Страница 1 из 2
Заземление вторичной обмотки
Добавлено: Ср мар 20, 2019 11:31:43
gogenzzo
Здравствуйте. Есть понижающий трансформатор 220В - 2х18В
Есть ли разница, какой из проводов кидать на землю? Т.е. есть выходные 4 провода, белый-белый = 18В, желтый-желтый = 18В. Питающих 3 провода (нейтраль, фаза, заземление). Как правильно сделать? Т.е. взять белый и желтый провод и подключить их к земляному проводу?
Re: Заземление вторичной обмотки
Добавлено: Ср мар 20, 2019 11:43:32
Enman
это зависит от задачи, что от трансформатора будет питаться....
Добавлено: Ср мар 20, 2019 11:46:46
gogenzzo
Трансформатор подключается к плате выпрямления. Их две независимые как бы платы. К одной плате желтые провода, к другой белые
Вот смотрел по этой схеме
Только там 3 провода в одну плату, а у меня 4 провода от трансформатора и 2е платы
Добавлено: Ср мар 20, 2019 11:56:08
Enman
Тогда одну пару Ж-Б соединить вместе, замерить переменное напряжение между другими концами Ж-Б.
Если будет 36 В, то так и оставить, если будет 0, то в общей скрутке заменить один Ж на другой Ж и снова измерить.
Должно стать 36 В и три конца, которые пустить по схеме...Скрутка - общий...
Добавлено: Ср мар 20, 2019 11:58:15
gogenzzo
Потом в одну плату Б и ЖБ в другую Ж и ЖБ ? А скрутку ЖБ подключить к земле?
Добавлено: Ср мар 20, 2019 12:04:21
Enman
я на схеме вижу одну плату питания, куда подаётся трансформатор, на ней 3 конца от него....
Если у вас таких плат 2, то на каждую по 3 провода от трансформатора....Или рисуйте схему, чего хотите...
Скрутка-земля...
Добавлено: Ср мар 20, 2019 12:12:21
gogenzzo
У меня платы не такие. У меня 2 платы, но у платы вход только 2 провода для переменки
Добавлено: Ср мар 20, 2019 12:16:48
Enman
тогда для безопасности обмотки не соединять, на каждую плату просто пустить свои пары Б-Б, Ж-Ж...На землю ничего с трансформатора не пускать со вторичных обмоток...
......Но надо бы сначала нарисовать, а потом спрашивать....
Добавлено: Ср мар 20, 2019 12:19:30
gogenzzo
Добавлено: Ср мар 20, 2019 12:23:23
Enman
да, на выходе получится 2 независимых батарейки на 25 В....
только заземление винта на колодке остаётся под вопросом...
Это экранирующая обмотка трансформатора ?
Добавлено: Ср мар 20, 2019 12:30:34
gogenzzo
Не знаю даже
Добавлено after 6 minutes 25 seconds:
Добавлено: Ср мар 20, 2019 12:41:27
Enman
Если провод из трансформатора ни с одной обмоткой не звонится, значит, его можно присоединять на какую-то "землю"...
Добавлено: Ср мар 20, 2019 12:46:22
gogenzzo
Первичная не звонится со вторичной обмоткой, если вы про это
Добавлено: Ср мар 20, 2019 12:49:06
Enman
Если из трансформатора выходит только 6 проводков, то никакой экранирующей обмотки в нём нет.
Только 3 независимые обмотки...
Добавлено: Ср мар 20, 2019 12:54:25
gogenzzo
Ну т.е. можно да как я нарисовал? Скрутку на землю пустить?
Добавлено after 3 minutes 59 seconds:
А еще вопрос, у меня не помещается все в один корпус. Придется сделать отдельно БП и отдельным корпусом усилитель. Мне для разведения земли в усилителе нужно будет подключить провод земли от БП до усилителя? т.е. чтобы между двумя корпусами была одна земля, так правильно будет?
Добавлено: Ср мар 20, 2019 13:00:21
Света
А у Вас в розетке третий вывод ("земля") точно подключен к Земле? Вы проверяли?
Если нет, то забудьте слово "земля"...
Добавлено: Ср мар 20, 2019 13:25:30
АлександрЛ
[uquote="Света",url="/forum/viewtopic.php?p=3596439#p3596439"]Если нет, то забудьте слово "земля"...
[/uquote]Вот это- в наших "реалиях"- правильно.. А то ещё в тот же удлинитель будет что- нибудь воткнуто с Y- конденсатором на входе- и 110 вольт с конденсаторного делителя на корпусе вам обеспечено..
Добавлено: Ср мар 20, 2019 13:45:12
gogenzzo
Тогда физически не заземлять в розетку? А в усилителе делать землю просто к минусу питания?
Добавлено: Ср мар 20, 2019 13:50:08
АлександрЛ
[uquote="gogenzzo",url="/forum/viewtopic.php?p=3596509#p3596509"]А в усилителе делать землю просто к минусу питания?[/uquote]
"землю" в усилителе надо делать к ЗЕМЛЕ, а не "к минусу"- питание у усилителя может быть и ПЛЮС/МИНУС относительно ЗЕМЛИ!!
Добавлено: Ср мар 20, 2019 13:57:13
gogenzzo
Усилитель однополярный
Добавлено after 43 seconds:
Т. Е. получается земля есть и плюс питания, да?
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
И вот эту землю разводить только в усилителе? Не надо будет её в блок питания тянуть?
