Страница 1 из 1
Модуль электроники на стиральную машину LG.
Добавлено: Вт мар 26, 2019 08:00:18
veejut
Ищется модуль электроники на стиральную машину LG WD-12390ND, с пересылом в Краснодар.Название блока(пат-номер): 6870EC9147B - 0 (TZAR-DD).Куплю или поменяюсь.При обмене доплата в любую сторону.
Спасибо.
Re: Модуль электроники на стиральную машину LG.
Добавлено: Вт мар 26, 2019 13:52:29
zenner
Та же самая проблема и у меня.. у вас IGBT модуль на неё вылетел?
Продаётся много где но нет в наличии никогда.
Добавлено: Вт мар 26, 2019 17:41:47
veejut
Управляющие ключи вероятно исправны-R111 целое.
Вы меня вдохновили на дополнительные изыскания-попробую ещё "поковыряться".
Спасибо!
Добавлено: Вт мар 26, 2019 18:46:38
SmitGN
На Авито Электросталь Ногинск посмотрите, много запчастей для лыж.
Добавлено: Вт мар 26, 2019 20:47:39
zenner
там стоит трёхфазный двигатель а управляет им IGBT модуль под чёрным радиатором.
Выходные транзисторы в нём почти всегда целые (если откровенного КЗ нет) но вот
та часть что управляет ими почему-то "выстреливает", а она не простая, там внутри модуля
стоит схема управления IGBT, с какой то логикой. Модуль довольно навороченный.
Нужно выпилить под ним пластмассу, выдрать слой геля и открыть два винта крепящих
радиатор. Иногда просто глазами видно что этот модуль сгорел, или его можно просто
промерить на пробой входных цепей на питание от его импульсного БП- на модуль идёт
отдельная обмотка с диодом. Нужно включить питание на весь блок и померить напряжения
с БП. Иногда нет питания на этот модуль по разным причинам.
http://usluga-spb.ru/zapchasti/neisprav ... ni-lg.html
Добавлено: Чт май 30, 2019 16:50:42
veejut
Отремонтировал свой модуль.Тема закрыта.
Всем спасибо!
Добавлено: Чт май 30, 2019 22:57:34
zenner
[uquote="veejut",url="/forum/viewtopic.php?p=3642187#p3642187"]Отремонтировал свой модуль.[/uquote]
Так порадуйте почтенную публику, что была за неисправность? БП на 12В?
Или реле сдохло?
Добавлено: Пт май 31, 2019 07:20:33
veejut
Были сгнившие дорожки печатной платы, две замены(из разных партий) микросхемы БП, замена SMD конденсатора.Первая TOP254YN возможно была кондиционной, а выгорела из-за неисправного конденсатора в обвязке.
Обе микросхемы преобразователя одного производителя, но маркировка на них нанесена по-разному.Реле все исправные.
Спасибо.
