Страница 1 из 1
Преобразование сигнала 3,3В в 15в
Добавлено: Сб мар 30, 2019 14:19:49
astrahard
Подскажите решение, нужно подключить микроконтроллер 3,3В к затворам полевиков типа IRF44?
Сюда перенес.
Если нужен просто неинвертирующий ключ 3,3 в 15 вольт, то в этой теме много раз обсуждали подобный вопрос.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=28030
Re: Преобразование сигнала 3,3В в 15в
Добавлено: Сб мар 30, 2019 14:30:25
Maykill
казалось-бы как просто
на вход КМОП без инверсии ...с выхода снимать почти Ucc
питание 15в ( вроде наша 561-я серия)
Добавлено: Сб мар 30, 2019 14:37:28
Enman
Компаратором LM393 (или другим, или операционником...)....Опорное напряжение для второго входа можно снять с красного светодиода порядка до 2 В...
На предыдущий совет не обращать внимания, он неправильный...)))
Maykill писал(а):на вход КМОП без инверсии ...с выхода снимать почти Ucc
Добавлено: Сб мар 30, 2019 14:49:57
astrahard
А я думал про драйверы затвора маломощные без гальванической развязки....
Добавлено: Сб мар 30, 2019 15:03:00
Enman
гальваническую развязку никто и не предлагал.......после компаратора будет и драйвер затвора работать...
Угадыватьть, что кому надо, занятие бесполезное....)))
Добавлено: Сб мар 30, 2019 15:04:09
Джин.
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3604931#p3604931"]вроде наша 561-я серия[/uquote]К561ПУ4 специализированная микросхема для целей 3,3 в 15 вольт и не только в 15.
Возможно есть и импорт. Я не смотрел.
https://www.microshemca.ru/M.K561PU4/
Добавлено: Вс мар 31, 2019 04:30:29
astrahard
[uquote="Джин.",url="/forum/viewtopic.php?p=3604946#p3604946"][uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3604931#p3604931"]вроде наша 561-я серия[/uquote]К561ПУ4 специализированная микросхема для целей 3,3 в 15 вольт и не только в 15.
https://www.microshemca.ru/M.K561PU4/[/uquote]
Спасибо большое "Джину"
У нее выходной ток 5 ма, правда импульсный не указан, но 700 мвт. на корпус вдохновляют. Интересно какой она дает импульсный ток на выходе без повреждения?
P.S. Хочется поуправлять ТГР от микроконтроллера 3,3 В.
Т.Е. Микроконтроллер > K561PU4 > IRFZ24 (IRF9Z24) > ТГР > SGH40n60UFD
Добавлено: Вс мар 31, 2019 05:38:59
akl
[uquote="astrahard",url="/forum/viewtopic.php?p=3605311#p3605311"]...Хочется поуправлять ТГР от микроконтроллера 3,3 В. Т.Е. Микроконтроллер > K561PU4 > IRFZ24 (IRFZ34) > ТГР > SGH40n60UFD[/uquote]
Можно попробовать HCPL3120. Тогда сразу микроконтроллер->HCPL3120->SGH40n60UFD.
Добавлено: Вс мар 31, 2019 06:35:43
astrahard
Вместо HCPL3102 уже применял Si8235BB он двухканальный и имеет иммунитет В/мкс выше в 5 раз.
Вопрос в том что микроконтроллер я хочу подключить как ШИМ контроллер к готовому сворочнику на ТГР, который, в свою очередь раскачивается 2-мя парами IRFZ24 (IRF9Z24). Вот такие дела, сварочник будет стендом для отработки микрокода для TMS320F28027F. Как это делают в Kemppi
Немного ссылок https://habr.com/ru/users/NordicEnergy/ и https://habr.com/ru/post/410161/
Добавлено: Вс мар 31, 2019 08:06:04
КРАМ
Добавлено: Вс мар 31, 2019 12:23:24
astrahard
(19.13 КБ) 324 скачивания
(25.08 КБ) 315 скачиваний
(19.32 КБ) 326 скачиваний
(13.88 КБ) 353 скачивания
Благодарю, это прям исчерпывающий ответ, еще раз фенькую. Уже завел макет на TMS320F28016 плате от OLIMEX подключенной к компьютерному блоку питания вместо выпаяной TL494 (там драйвер простенький от 3.3В процессора работает) полет нормальный, ПО пашет (стабилизирует, уставки принимает, пульсации сети нивелирует, по MODBUS диагностику отдает на Хост-ПК через самодельную интерфейсную программу С++ от борланда) буду подключать к сварочному инвертору вместо uc3846dw...., и придумывать различные алгоритмы сварки;)
