Страница 1 из 1
ТСА 270-1 как правильно соединить?
Добавлено: Пн апр 01, 2019 07:49:48
Aleksey0711
Уважаемые знающие умы. Подскажите пожалуйста как правильно установить перемычки, чтобы получить на выходе переменный ток около 250V - 2 раза и около 6,3 переменного тока - 2 раза. Спасибо - я только учусь. И необходимо для вот этой схемы:
https://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/46/
Re: ТСА 270-1 как правильно соединить?
Добавлено: Пн апр 01, 2019 10:02:08
KT817
Если верить данным с сайта
http://vprl.ru/index/transformatory_ts_270/0-83
то для 6,3В хватит 12-22 + 12'-22'
для 250В например 8-18 + 8'-18' + 5'-15' + 6-16 + 6'-16'
С фазировкой обмоток правда затрудняюсь подсказать. Включайте транс последовательно через лампочку (обычную на 220В 60Вт) и меряйте напряжение поочередно. добавляя указаные обмотки.
Если есть нужда именно
2 раза то:
11-21 + 11'-21' = 6.6В
12-22 + 12'-22' = 6.6В
5-15 + 6-16 + 7-17 = 239В
5'-15' + 6'-16' + 7'-17' = 239В
Добавлено: Пн апр 01, 2019 18:05:39
Aleksey0711
Спасибо. Вечером попробую.
Да но как соединить... Дома глянул - не совсем понятно. Для диодного моста надо два вывода...
Добавлено: Вт апр 02, 2019 14:07:16
Aleksey0711
еще раз посмотрел схему и понял что 9-9" вот мой вариант. вопрос решен.
