Страница 1 из 1
Подключение FireWire (1394) к мат. плате.
Добавлено: Ср апр 03, 2019 16:09:18
batters
Добрый день! Имеется звуковая карта Infrasonic DEUX с подключением через FireWire (1394). Нужно подключить её к компьютеру (материнская плата MSI H97 PC MATE. Но на ней нету выхода FireWire (1394). Нашёл на старом системном блоке фронтальную плату С FireWire (Приаттачил как выглядит), но я так понял её никак не подключишь к моей материнке, т.к. у неё нету такого коннектора, как был в старом компьютере? Можно ли что-нибудь придумать/приколхозить? Или единственный вариант это брать PCI-плату FireWire (1394)? Звуковуха питается от самого FireWire (1394) 12v, но у неё есть опционально внешнее питание от Б/П 12v это не проблема, но как подключить её к мат. плате и заставить работать?
Re: Подключение FireWire (1394) к мат. плате.
Добавлено: Ср апр 03, 2019 16:26:42
korob
batters писал(а):Нашёл на старом системном блоке фронтальную плату С FireWire (Приаттачил как выглядит)
Неа, такая не пойдёт. Нужен контроллер IEEE1394 (FireWire) c PCI/PCI-e интерфейсом в материнскую плату типа
такого (для PCI), или
такого (для PCI-e).
Добавлено: Ср апр 03, 2019 22:19:47
batters
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3608124#p3608124"]
такого (для PCI-e).
[/uquote]
Понял, спасибо, буду приобретать
Добавлено after 4 hours 47 minutes 18 seconds:
Такая же подойдёт?
Добавлено: Ср апр 03, 2019 22:28:33
korob
Пойдёт.
Но для звука в связке с Intel H97 рекомендую всё же с интерфейсом PCI-e, т.к. наличие моста PCI-e <==> PCI (Intel H97 не имеет поддержки PCI) ведёт к увеличению латентности.
Добавлено: Ср апр 03, 2019 22:58:40
batters
Просто нашёл эту почти задаром. А PCI-E стоят в неск. раз дороже, чем PCI - настолько сильно ли плохо?
Я правильно понял - если купить PCI-контроллер, то будет задержка ощутимая, т.к. чипсет Intel H97 плохо дружит с PCI?
Добавлено: Ср апр 03, 2019 23:08:23
korob
batters писал(а):Я правильно понял - если купить PCI-контроллер, то будет задержка ощутимая, т.к. чипсет Intel H97 плохо дружит с PCI?
Он не "дружит" от слова совсем.
PCI шина на современных компьютерах реализуется с помощь моста PCI-e <==> PCI, т.е. через посредника. Задержка не сказать что ощутимая, но в PCI варианте она в любом случае будет больше.
Добавлено: Ср апр 03, 2019 23:10:33
batters
Ну как временное решение она пойдёт? Потом уж раскошелюсь на нормальную с чипом TI и доп. питанием, как посоветовали в другом месте.
Добавлено: Ср апр 03, 2019 23:16:05
korob
Если не пишете музыку, то даже не заметите.
Добавлено: Ср апр 03, 2019 23:18:20
batters
Просто меня тут пугают, мол этот контроллер "может глючить, может отваливаться, может спалить аудио интерфейс." - насколько это возможно? Музыку не пишу пока)
Добавлено: Ср апр 03, 2019 23:24:35
korob
На базе VIA VT6306 у меня у самого такой контроллер (работал раньше с видео) никогда не глючил и не отваливался. Самостоятельно спалить он ничего не может, если только при помощи пользователя.
Добавлено: Ср апр 03, 2019 23:41:54
batters
Большое спасибо, тогда возьму его на время
Добавлено: Пт апр 05, 2019 00:26:12
batters
Приобрёл - всё работает отлично)
