Страница 1 из 3
Кто-нить юзает андроид-медиа плейры:доглы, приставки?
Добавлено: Сб апр 06, 2019 18:23:33
kaetzchen
:beer:
На такую шнягу можно установить нормальные телефонные АПКшки?
Рутовать реально?
Такую штуку можно запустить без экрана, предварительно установив и настроив софт?
Стоят они куда дешевле мобил и везде есть ОTG и даже LAN,
хочу заюзать под автоматизацию.
Re: Кто-нить юзает андроид-медиа плейры:доглы, приставки?
Добавлено: Сб апр 06, 2019 18:48:16
SeregaT
У меня есть старая, всё нормально ставится и работает. Без экрана не пробовал.
Добавлено: Сб апр 06, 2019 19:03:15
Upgrader
Юзал китайский ТВ бокс Mecool M8S с пиздатым восьмиядерником Amlogic S912 и 3GB оперативки. За свои деньги начинка фаршированная по самые яйца.
Рут из коробки, ваще ничего делать не надо. Полная совместимость со всеми приложениями не адаптированными к тв боксам.
Нюанс в том что прошивка для ТВ, а значит интерфейс ОС немного урезанный, без строки состояния и т.п., но на приложения это никак не влияет, любой софт работает нормально, без исключений. Только не из плей маркета (маркет опознает тв приставку и предлагает только православные приложения), по этому вместо него стоит Aptoide маркет.)))
Без подключения к ТВ естественно работает. Но там еще есть аналоговые выходы. Если только цифровой hdmi - то тогда не факт что включится без опознания подключения по hdmi, не в курсе.
Добавлено after 5 minutes 35 seconds:
LAN, 3 USB, Wi-Fi, Bluetooth и даж еще картридер :tea:
Добавлено after 8 minutes 15 seconds:
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3610203#p3610203"]хочу заюзать под автоматизацию.[/uquote]Я б android не юзал под это дело.
Добавлено: Сб апр 06, 2019 20:14:30
kaetzchen
с андроидом я имею возможность удаленной реконфигурации и перепрограммирования если че.. ну и другие плюшки
Добавлено: Вс апр 07, 2019 06:21:36
As
А нужна ли эта самая андроид-оболчка? Плееров под Линуксом гораздо больше! (гляньте на Авито - сотни ТВ-приставок от Ростелекома в продаже и за копейки... :dont_know:
Добавлено: Вс апр 07, 2019 13:52:49
kaetzchen
хорошо, а если все же шняга распознает HDMI подключение и работает только с таким, то схитрить\симулировать такое подключение как-то можно?
Добавлено: Вт апр 09, 2019 21:38:21
kaetzchen
а для чего на подобных приставках AV гнездо? полагаю аудио\видео :roll:
Это вход или выход?
Добавлено: Вт апр 09, 2019 21:49:47
Upgrader
Выход конечно. Переходник с аудио разъема 3,5 на два-три тв тюльпана аудио и видео.
Входов не бывает. Жирно слишком :)))
Добавлено: Ср апр 10, 2019 06:38:04
SeregaT
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3612414#p3612414"]а для чего на подобных приставках AV гнездо? полагаю аудио\видео :roll:
Это вход или выход?[/uquote]
Такой выход кстати есть даже на всех Raspberry Pi (и на её аналогах).
Добавлено: Ср апр 10, 2019 07:32:42
As
На выход HDMI можно повесить переходник на VGA, он должен распознаваться как устройство... :dont_know: Вообще, приставки к телевизору без аналогового выхода пока редкость - я ни разу не встречал... "Донглы", наверное, бывают - но у нас их пока никто не пытался использовать - весь их функционал имеется в телевизоре! :)))
Добавлено: Ср апр 10, 2019 08:04:17
Андрей Бедов
As писал(а):На выход HDMI можно повесить переходник на VGA, он должен распознаваться как устройство.
Все такие "переходники", которые я видел в продаже, являлись по-сути конвертерами с внешним питанием и микросхемой DAC внутри. :(
Похоже "напрямую проводочками" не превратить HDMI в VGA, ибо первый цифровой, а второй аналоговый.
А вот переходники с DVI на HDMI - они именно пассивные "штекеры", ибо там проще. У меня есть такой.
Добавлено: Ср апр 10, 2019 08:08:14
As
Да, там микросхема-конвертер, часто ещё и неплохой DAC для звука имеется, а питание и в разъёме HDMI уже есть - зачем внешнее? :dont_know:
Добавлено: Ср апр 10, 2019 08:11:26
Андрей Бедов
As писал(а):а питание и в разъёме HDMI уже есть - зачем внешнее?
Не знаю.
Когда покупал DVB-T2 приставку, попросил конвертер с HDMI на VGA, мне продавец-"консультант" показал шнурок, и у него был дополнительный шнурок, выходящий из одного штекера, чтобы включать в USB. Я спросил "зачем?", он ответил "это внешнее питание".
Видимо не у всех гнёзд HDMI есть встроенное питание что-ли?.. :dont_know:
Добавлено: Ср апр 10, 2019 08:15:35
As
Стандартно - питание должно быть... :dont_know: Мне пока устройств без питания в разъёме HDMI не попадалось - но я и тестировал немного, штук пять всего... :dont_know:
Добавлено: Ср апр 10, 2019 08:21:14
kaetzchen
hdmi и dvi почти одно и тоже как намедни прочитал(видео),
тобешь это даже не адаптор..
Добавлено: Ср апр 10, 2019 08:28:13
As
На физическом уровне - да, похожи, но на логическом - совместимости полной нет, далеко не каждый компьютерный монитор работает с телевизионными стандартами, и наоборот... :dont_know: Опять же - по HDMI передаётся и цифровой звук, не воспользоваться этим глупо, особенно если альтернатива - дешевый интегрированный ЦАП... :)
Добавлено: Ср апр 10, 2019 10:50:32
Upgrader
As писал(а): не каждый компьютерный монитор работает с телевизионными стандартами, и наоборот...
Однако современные мониторы и телевизоры уже мало чем отличаются, это почти одно и то же, имеют одинаковое разрешение и формат. :write:
Добавлено: Ср апр 10, 2019 10:56:59
As
Мониторов, поддерживающих 50-герцовые форматы - мне не встречалось... Молчу про 24, 25 и 30 кадров в секунду... :) А телевизоры (почти все...) не умеют отображать "пиксел в пиксел", режим масштабирования не отключается даже при работе с цифрового входа и соответствии входного формата формату экрана! :dont_know:
Добавлено: Ср апр 10, 2019 11:05:55
SeregaT
As писал(а):А телевизоры (почти все...) не умеют отображать "пиксел в пиксел"
Не встречал таких телевизоров.
При подключении к компу, работают точно так-же, как и монитор.
Добавлено: Ср апр 10, 2019 11:12:49
As
Повезло, наверное... :dont_know: У большинства телевизоров картинка с компьютера получается чуть расплывчатой, вертикальные линии двоятся, шрифты мутные... :dont_know:
