Двухканальный термометр-термостат на ATmega8.
Добавлено: Вс апр 07, 2019 19:53:26
Всем привет!
Статья на устройство: https://radiokot.ru/circuit/digital/home/169/
На просторах встретился мод на данное устройство. Может кому пригодится.
МОД4:
Схема:
Описание:
Ещё один момент: мне подарили исходник. И если вдруг замечены будут баги то надеюсь смогу их устранить.
МОД4:
Схема:
Описание:
Прошивка: Добавлено after 5 hours 56 minutes 2 seconds:В данном варианте реализовано два канала термостатирования, каждый из которых можно выбрать или нагрев (HEAT), или охлаждение (COOL), по вашему желанию. Появилась возможность регулировать яркостью индикатора, а точнее три режима свечения (1 – минимальный, 2 – средний, 3 – максимальный).
Соответственно управление от кнопок, немного видоизменилось.
Кнопки управления:
Кнопка (ОК) – работает как и в предыдущих версиях.
Кнопка (Up – вверх) – При удержании кнопки в дежурном режиме более 5 сек. – устройство входит в режим изменения уставок (теперь при изменении уставка не мигает). То есть, как только на индикаторе появилось значение уставки, оно готово к изменению. В меню уставок первой отображается верхняя уставка датчика №1, затем - нижняя уставка датчика №1, затем – режим нагрев/охлаждения датчика №1, затем - верхняя уставка датчика №2 (вкл. светодиод), затем - нижняя уставка датчика №2, затем – режим нагрев/охлаждения датчика №2, затем – выход в дежурный режим (откл. светодиод).
Изменение значений и сохранения уставок осуществляются как и в предыдущих версиях. Единственный момент при изменении режима нагрев/охлаждение. Кнопка (Up) – устанавливает нагрев, кнопка (Dn) – устанавливает охлаждение.
Уставки датчика №1 – управляют реле №1 (РВ.0). Уставки датчика №2 – управляют реле №2 (РВ.5).
Кнопка (Dn – вниз) – В дежурном режиме при её нажатии, изменяется яркость свечения индикатора.
При подаче питания на индикаторе минимальная яркость.
Верхняя уставка от +1 до 99,9 С
Нижняя от 0 до 99,0 С
В зависимости от предыдущих версий, данная программа работает с МК 8 МГц от внутреннего генератора.
