Страница 1 из 3
Мини лбп
Добавлено: Вт апр 09, 2019 00:47:07
kot2004
Здравствуйте! Хочу собрать регулируемый по току и напряжению блок питания, но питающийся от 12 вольт. Порылся в Интернете, но особо ничего не нашёл. Может быть плохо искал! :oops: Подскажите схему или ссылку, пожалуйста!
Re: Мини лбп
Добавлено: Вт апр 09, 2019 08:55:50
kentgaryk
А выдавать он должен разумеется от 0 до 100В при токе до 100А. Я правильно понял ТЗ? :wink:
Re: Мини лбп
Добавлено: Вт апр 09, 2019 09:16:45
pcb432
Ну почему же, соберет маленькую схемку на LM317, и будет регулировка напряжения.
С регулировкой тока, чуть по сложнее.
Ищи в инете, и будет схема и будут знания :)
Re: Мини лбп
Добавлено: Вт апр 09, 2019 09:37:26
kentgaryk
Ну тогда надо бы было написать что требуется. Но обычно требуется именно то что я написал и чем меньше знаний тем больше ток и выше напряжение! :)))
Re: Мини лбп
Добавлено: Вт апр 09, 2019 10:18:50
gsmart
kot2004 писал(а):Хочу собрать регулируемый по току и напряжению блок питания, но питающийся от 12 вольт.
12 В постоянка или переменка? Какой максимальный ток нужен? Какое максимальное напряжение надо? Стабилизация нужна?
А вообще в наше время всякие DC/DC, АС/DС преобразователи есть в продаже.
Re: Мини лбп
Добавлено: Вт апр 09, 2019 10:59:13
vlasovzloy
На али продаются всякие разные модули с лампочками с дисплейчиками с перделками свистелками
Re: Мини лбп
Добавлено: Вт апр 09, 2019 11:24:36
kentgaryk
А ТС слился как всегда. Не видать нам ТЗ на ЛБП. :))
Re: Мини лбп
Добавлено: Вт апр 09, 2019 11:49:25
SSkot
2004 года издания ТС, мамка на уроки в школу загнала, и правильно, нифиг нефиг.
Re: Мини лбп
Добавлено: Вт апр 09, 2019 13:22:40
kot2004
12 вольт постоянки на вход, регуляция от 0 до 10-12 вольт, желательно со стабилизацией, ток от 0 до 2-3 ампер. 12 вольтовый блок питания на такой ток уже есть. Купить готовый модуль регулировки не пойдёт, хочется собрать самим. А так я кучу лбп на готовых модулях видел!
Re: Мини лбп
Добавлено: Вт апр 09, 2019 13:26:28
Ivanoff-iv
Тогда [uquote="pcb432",url="/forum/viewtopic.php?p=3611769#p3611769"]маленькую схемку на LM317...[/uquote] только транзистором её умощнить...
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
(Ваши возможности нам не известны, потому предлагаем попроще...)
Re: Мини лбп
Добавлено: Вт апр 09, 2019 13:29:19
kot2004
А как сделать ограничение тока?
Re: Мини лбп
Добавлено: Вт апр 09, 2019 13:42:10
Ivanoff-iv
вот вариант на 2х транзисторах, довольно прост, но не очень точен...
https://www.youtube.com/watch?v=I-PW4f2dUQE
Добавлено after 7 minutes 16 seconds:
под картинкой ссылочка на ютуб - можно глянуть как оно выглядит и как её пытают
Re: Мини лбп
Добавлено: Вт апр 09, 2019 13:45:11
kot2004
А можно что-то типа такого? Одна лмка ограничивает ток, а другая регулирует напряжение.
Re: Мини лбп
Добавлено: Вт апр 09, 2019 13:56:11
Телекот
На каждой из микросхем упадёт около 3х вольт, плюс 1,2 на резисторе. Значит максимальное напряжение на выходе при полной нагрузки будет 12-3-3-1,2=4,8в :))
Re: Мини лбп
Добавлено: Вт апр 09, 2019 13:57:17
Ivanoff-iv
опередили...
только оно и не при полной не намного выше будет :(
Re: Мини лбп
Добавлено: Вт апр 09, 2019 14:33:15
kot2004
Нашёл вот такое чудо. Можно ли его переделать для питания от 12 вольт?
Re: Мини лбп
Добавлено: Вт апр 09, 2019 15:32:00
Ivanoff-iv
наверно можно и не переделывать... (регулирующий выходное напряжение резистор разве только)
но это импульсный лбп - в нем передача энергии приемнику передается импульсами, для сглаживания которых на выходе стоит ёмкий конденсатор, а ёмкий конденсатор на выходе лбп это плохо - неизбежны выбросы тока при снижении напряжения по инициативе нагрузки (если в питаемой схеме чтото пошло не так и она решила замкнуться, то кондей тутже ей и вручит накопленное...) да и сглаживает он неидеально, звуковые схемы могут запищать...
зато он намного меньше греется...
вместо этой схемы я бы тогда "ЛБП из АТХ" делал.
Re: Мини лбп
Добавлено: Вт апр 09, 2019 16:15:48
kot2004
А данная все же будет нормально работать?
Re: Мини лбп
Добавлено: Вт апр 09, 2019 17:18:15
Ivanoff-iv
должна, но смысла я в ней не вижу из за низкого качества получаемого напряжения.
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
иногда бывает: включишь в прикуриватель в машине зарядку для мобилы и радио тутже тухнет, это из за помех испускаемых той зарядкой... вот, эта схема работает точно также как та зарядка, только с регуляторами.
Re: Мини лбп
Добавлено: Вт апр 09, 2019 17:50:09
kot2004
Лбп из атх - это хорошо, нет ли схемы, чтобы собрать «с нуля»?
