Страница 1 из 1
icl7662
Добавлено: Ср апр 10, 2019 18:10:28
вадим1964
dip
2шт
или поменяю :facepalm:
Re: icl7662
Добавлено: Ср апр 10, 2019 23:05:41
zenner
А чем он отличается от ICL7660?
В даташите написано:
"Pin Compatible With ICL7660"- Контакт совместим с ICL7660.
Re: icl7662
Добавлено: Ср апр 10, 2019 23:25:06
АлександрЛ
icl7662:
The ICL7662
performs supply voltage conversion from positive to negative for an input range of +4.5V to +20.0V, resulting in complementary output voltages of -4.5V to -20V.
http://www.ece.ualberta.ca/~ee401/parts ... CL7662.pdf
icl7660:
The ICL7660 performs supply voltage conversions from positive to negative for an input range of +1.5V to +10.0V resulting in
complementary output voltages of -1.5V to -10.0V
https://www.renesas.com/eu/en/www/doc/d ... cl7660.pdf
Я тоже сначала подумал, что, почему бы на более распространённую 7660 не заменить.. :dont_know:
В Терраэлектронике есть:
https://www.terraelectronica.ru/product/229809
https://www.terraelectronica.ru/product/225625
СпойлерХм.. Интересно, что- если МАХ660 и icl7660 считаются "типа аналогами", то МАХ662 - что- то немного другое.. -
https://datasheets.maximintegrated.com/ ... AX662A.pdf
типа "преобразователь +5 вольт в +12 вольт"..
Re: icl7662
Добавлено: Чт апр 11, 2019 02:56:49
zenner
Так это в зависимости от нужного на выходе напряжения.
Если 5в нужно то и 7660 пойдёт.
И 7660 можно загнать в режим повышения выходного напряжения.
Re: icl7662
Добавлено: Чт апр 11, 2019 03:38:04
вадим1964
все это я курил
НО)
как показывает практика больше 10.5 в она(7660 )не тянет :dont_know:
Re: icl7662
Добавлено: Чт апр 11, 2019 23:33:46
zenner
Она вам нужна как опорник? типа источник отрицательного напряжения?
ОУ от одного источника питать хотите?
Re: icl7662
Добавлено: Пт апр 12, 2019 00:34:08
АлександрЛ
Просто у Вадима есть готовая плата именно под такой инвертор, поэтому именно такой ему и нужен. Если бы это было "на стадии разработки", то у Вадима возможностей получить нужное отрицательное напряжение- "туева хуча".. :))) :)))
Re: icl7662
Добавлено: Ср май 01, 2019 06:48:03
вадим1964
мало того,есть готовые блоки собственного производства (ММП-ИРБИС) :)))
