Страница 1 из 2
До какого уровня заряжать аккумулятор?
Добавлено: Пт апр 05, 2019 21:00:38
TaLiVis
Torgan писал(а):На китайском готовом модуле зарядки уже встроены индикаторы.
Индикаторы (светодиоды) показывают состояние процесса ЗАряда аккумулятора - заряжается (до 4.2В) и заряжен (4.2В), при отключении ЗУ светодиоды не горят. Когда-то такой модуль на ТР4056 покупал (не для себя) - больше, чем 4.16В он мой аккумулятор заряжать не захотел.
Я же говорю об индикаторе РАЗряда. Т.е. индикация напряжения аккумулятора при работе устройства.
U > 3.4V - зеленый LED, U < 3.4V - красный.
Выделил из темы "Мощный догчейзер"
Re: Мощный Догчейзер (отпугиватель собак)
Добавлено: Сб апр 06, 2019 18:31:09
FAKIR
В аккумуляторах мобильных телефонов стоит плата защиты от полного разряда и перезаряда (3 и 4,2В).
А заряжать аккумулятор надо до 4,16- 4,17В. Перезаряд отрицательно сказывается на сроке службы аккумулятора.
Добавлено: Сб апр 06, 2019 19:32:02
TaLiVis
FAKIR писал(а):В аккумуляторах мобильных телефонов...
Вроде бы тема не та, но раз пошла такая пляска...
Torgan в своей сборке установил аккум 18650, в моем аккумуляторе тоже нет защиты.
Защита - это хорошо, только на кой она нужна, если захочешь включить девайс, а он тебе фигу вместо работы...
А с индикацией уровня заряда я вижу, когда нужно заряжать аккумулятор, а также знаю, что у меня ещё есть запас до полного отказа.
Добавлено: Сб апр 06, 2019 19:36:31
FAKIR
Не о том речь!
Разговор о том, чтобы не заряжать аккумулятор до - 4,2В.
Это уже перезаряд со всеми последствиями. (на этом напряжении защита срабатывает...).
Добавлено: Сб апр 06, 2019 20:21:50
TaLiVis
Ага. То-то во всех даташитах на микросхемы-контроллеры заряда аккумуляторов пишут 4.2V ±1%.
Оно так и получается: 4.2V - 1% = 4.158V :)))
А у смартов 100% заряда - это порядка 4.4V, а есть и более... Так что это все относительно.
Добавлено: Сб апр 06, 2019 20:26:27
FAKIR
https://e-arestov.livejournal.com/5703.html
3. Запрещено заряжать li-ion и li-pol аккумуляторы после достижения на них напряжения 4,3В. После этого напряжения начинает происходить металлизация анода литием, а на катоде начинает происходить выделение кислорода. Температура аккумуляторов при этом растет. После достижения температуры 70-90гр. произойдет воспламенение банки!
По этой причине и делают защиту на напряжение - 4,2В - 4,3В.
Добавлено: Вс апр 07, 2019 13:13:22
Torgan
Ну если сильно не заморачиваться, можно и на двух LM317 сделать зарядку с ограничением тока и напряжения. Я, например, себе так заряжаю старый шуруповёрт, переделанный на Li-on... А вообще я, пожалуй, оставлю DC-DC повышающий и сколько влезет в корпус алкалиновых батареек. Потребление тока малое и, думаю, их очень надолго хватит, чем заморачиваться с аккумом.
Добавлено: Вт апр 09, 2019 14:29:23
hosturik
[uquote="TaLiVis",url="/forum/viewtopic.php?p=3610293#p3610293"]А у смартов 100% заряда - это порядка 4.4V, а есть и более...[/uquote]
Извините что не по теме, но не удержался.
Это о каких смартфонах идет речь, видимо каких то китайских, сделанных в подвале?
На нормальных смартфонах аккумуляторы не заряжаются выше чем 4,2 вольта, это железобетонное правило, нарушение которого может вызвать возгорание аккумулятора и соответствующие санкции против производителя и это может стоить ему очень дорого, вспомните Samsung Galaxy Note 7(но там была проблема в другом)
Есть новые акуумуляторы с новым типом химии, на них среднее значение пишут на аккумуляторе 3.85 вольта, а максимальное может быть 4,4 вольта,
но таких аккумуляторов на данный момент очень мало, в основном среднее 3,7 вольта, максимальное 4,2 вольта
Добавлено: Вт апр 09, 2019 15:23:22
FAKIR
hosturik писал(а):На нормальных смартфонах аккумуляторы не заряжаются выше чем 4,2 вольта,
Cовершенно верно, и я о том же писал выше...
Re: До какого уровня заряжать аккумулятор?
Добавлено: Вт апр 09, 2019 17:55:56
TaLiVis
Прикинь! Оказывается можно!
Добавлено: Вт апр 09, 2019 18:09:33
FAKIR
Разговор о типовых батареях, которые используются массово.
А вы дали скорее всего новую модель ...
Поясните, где используется данный аккумулятор и его модель.
Добавлено: Вт апр 09, 2019 18:24:02
TaLiVis
Предыдущее сообщение - Сяоми Редми Ноут 5 - 1.5 года. Как по Вашему, распространенная модель или нет? Лично мне казалось, что с таким телефоном ходит треть города...
Здесь менее распространенная модель - Асус Зенфон 6 - 4.5 года.
Добавлено: Вт апр 09, 2019 18:39:36
FAKIR
https://lopit.ru/zaradka-li-ion/
Батарея заряжается до того времени, пока ток не перестанет уменьшаться или его не будет вообще, если при этом вы ограничили напряжение 4,2В. Если напряжение не ограничиваете — до того как напряжение не поднимется до 4,2В;
Никогда не поднимайте напряжение выше 4,2 или 4,3 вольт. При стабильном превышении напряжения на электродах происходит отложение. В лучшем случае батарея навсегда потеряет в емкости. При длительном процессе отложение вызывает замыкание. Возможен ее нагрев, разрушение электродов и возгорание.
Разговор не о каких то моделях телефона... В догчейзере был разговор про аккумулятор 18650.
http://www.siegtek.ru/naprjazhenie-1865 ... atora.html
Максимальное напряжение. У аккумуляторов 18650 максимальное напряжение как правило равно 4,2 V. Это напряжение полностью заряженного аккумулятора. Но существуют аккумуляторы с максимальным напряжение в 4,35 V. Эти аккумуляторы не имеют большую емкость и требуют специальное зарядное устройство для полноценного заряда и раскрытия всех своих качеств.
Реальное напряжение. Этот параметр переменный и может варьироваться в пределах от максимального до минимального напряжения. То есть от 4,2 V до 2,4 V
Аккумуляторы 18650 очень не любят переразряда и перезаряда (т.е. когда напряжение опускается ниже минимального значения), поэтому многие аккумуляторы выпускаются с платой защиты от переразряда, перезаряда и короткого замыкания. Эти аккумуляторы несколько длиннее обычных аккумуляторов и это необходимо учитывать при эксплуатации.
Добавлено: Вт апр 09, 2019 18:53:43
TaLiVis
Это называется "съехать с базара". О зарядке 18650 в ЭТОЙ теме это первое упоминание (мое сообщение не в счет, я писал об отсутствии встроенной защиты). А об аккумуляторах смартфонов разговор, в том числе и ваш вопрос, уже был. Все равно стоим на своем и ничего нового не принимаем. За уровень заряда тему подняли вы. Я же акцентировал внимание на контроле РАЗряда. Читайте уже в этой теме мое первое сообщение.
Добавлено: Вт апр 09, 2019 19:01:05
FAKIR
Стоим на своём твёрдо, ибо при заряде до 4,4в может быть БУХ!!!
Если Китайцы выпустили аккумулятор с напряжением заряда - 4,4В, то это вовсе не означает, что все аккумуляторы можно заряжать до этого ОПАСНОГО напряжения.
Ещё раз повторяю, что в теме разговор шёл про аккумулятор 18650, а не про "инновационные" Китайские аккумуляторы, которые используются в смартфонах.
Я использую массово аккумуляторы от смартфонов, и там защита срабатывает при напряжении - (4,2 - 4,3В). Но это Защита, а не напряжение заряда. Это несколько разные вещи.
Добавлено: Вт апр 09, 2019 19:12:16
TaLiVis
По-моему, только вы равняете "все" аккумуляторы под одну гребенку. Я же показал, что они не все одинаковые и из "правил" есть не маленькие исключения. Заметьте, я НЕ ГОВОРЮ об 18650.
То есть, вы утверждаете, что если телефон заряжает аккум до 4.35В или 4.4В (и считает, что это 100% и при этом температура батареи 19.5 ºС), то защита в аккумуляторе отсутствует?
Добавлено: Вт апр 09, 2019 19:21:57
FAKIR
hosturik писал(а):Есть новые акуумуляторы с новым типом химии, на них среднее значение пишут на аккумуляторе 3.85 вольта, а максимальное может быть 4,4 вольта,
А этот пост читали?
Зачем рисковать?
Добавлено: Вт апр 09, 2019 20:02:20
kaetzchen
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=3610294#p3610294"]https://e-arestov.livejournal.com/5703.html
По этой причине и делают защиту на напряжение - 4,2В - 4,3В.[/uquote]
убил уже куче 18650 и др. банок чисто перезарядом, при этом они тихо кончаются и все, нагрев был но слабый
Добавлено: Вт апр 09, 2019 21:34:31
TaLiVis
FAKIR писал(а):А этот пост читали?
Зачем рисковать?
Для упомянутых мной телефонов батареи идут с номиналом 3.7V. Если есть желание, можете посмотреть в нете.
О каком риске речь? Читайте внимательнее. Я где-то предлагал заряжать аккумуляторы до какой либо величины?
kaetzchen писал(а):убил уже куче 18650 и др. банок чисто перезарядом
Не плохо бы указать каким зу и каким током вы этих "покойничков" лечили.
У меня, при использовании модуля на LTC4054 не умерло ни одного аккумулятора, а некоторым из них (18650, 14500, 16340) уже лет семь.
Добавлено: Вт апр 09, 2019 21:40:32
kaetzchen
я просто не углядел заряжая их дольше чем надо, без защиты, просто от БП, макс. ток был 500мА, потом он просто падает и весьма быстро, банка=кирпич
