Страница 1 из 1
Разбираем код прошивки ARM
Добавлено: Сб апр 13, 2019 20:16:22
201bazza
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, точнее разжуйте новичку вот такой код:
//Выставим бит 5 в порте А (к нему должен быть подключен светодиод)
#define LED_ON PORTA|=(1<<5)
Это пример кода с соседнего сайта
http://cxem.net/mc/mc132.php.
Не очень понятна вот эта строчка: PORTA|=(1<<5).
1) Мы взяли в общем случае 8 разрядов порта А (для STM8), при помощи выражения 1<<5 образуется двоичное слово 0b10000.
2) Выражение PORTA|=(1<<5) аналогично PORTA=PORTA | (1<<5)
3) Иначе PORTA=PORTA | 0b10000
4) Таким образом в 5 разряде порта А получили 1. Верно я рассуждаю?
Re: Разбираем код прошивки ARM
Добавлено: Сб апр 13, 2019 20:39:51
Ser60
Сначала формируем константу (1<<5), содержащую 1 только в бите 5. Затем логически добавляем её к значению PORTA. Иными словами, выставляем бит 5 в регистре PORTA, как и написано в комментарии.
Добавлено: Сб апр 13, 2019 20:54:45
201bazza
Вот еще непонятная строчка. Тут вообще не знаю что предположить. Отсюда взято с примера:
http://cxem.net/mc/mc133.php
RCC->APB2ENR = RCC->APB2ENR | RCC_APB2ENR_IOPCEN;
1) Что это за слово: RCC_APB2ENR_IOPCEN ?
2) Что такое RCC ?
В источнике так написано, хотя очень понятно: "Для разрешения тактирования шины порта С необходимо в регистре RCC_APB2ENR установить бит IOPCEN в единицу. Чтобы при установке данного бита, мы не сбросили другие, установленные в данном регистре, нам необходимо к текущему состоянию регистра применить операцию логического сложения (логического «ИЛИ») и после этого записать полученное значение в содержимое регистра. В соответствии со структурой библиотеки ST, обращение к значению регистра для его чтения и записи производится через указатель на структуру RCC->APB2ENR".
Добавлено: Сб апр 13, 2019 21:00:02
Myp3ik
(1<<5) == 0b100000 . 5 бит будет шестым по счету. Нумерация начинается с 0.
Добавлено: Сб апр 13, 2019 21:12:44
201bazza
[uquote="Myp3ik",url="/forum/viewtopic.php?p=3615631#p3615631"](1<<5) == 0b100000 . 5 бит будет шестым по счету. Нумерация начинается с 0.[/uquote]
1) Получается сначала имеем вот такую константу 0b1
2) На следующей операции сдвига вот это 0b10
3) Далее это 0b100
4) После 5-го сдвига имеем 0b100000
Добавлено: Сб апр 13, 2019 21:49:30
Myp3ik
Добавлено: Вс апр 14, 2019 01:15:31
Ser60
[uquote="201bazza",url="/forum/viewtopic.php?p=3615628#p3615628"]RCC->APB2ENR = RCC->APB2ENR | RCC_APB2ENR_IOPCEN;
2) Что такое RCC ?[/uquote]
RCC - это Reset and Clock Control регистр в STM32. Константа RCC_APB2ENR_IOPCEN определена в хедерe rcc.h и содержит бит установки разрешения тактирования шины порта С.
Сделайте поиск в Гугле по ней и RCC и получите ответ на эти и многие подобные вопросы.
