Страница 1 из 1
Проблема с переделкой БП на tl494
Добавлено: Вс апр 14, 2019 21:18:04
LukaS_St
Всем привет. Столкнулся с проблемой переделки китайского бп 5В 40А на напряжение 24 В. Кол-во витков вторичной обмотки увеличил в 5 раз, после установки трансформатора бп за пустился, напряжение на выходе было около 6 вольт. Манипуляции с первым усилителем ошибки (напряжение на первой ноге около нуля, на второй 2.4, на третей около нуля) привели к повышению напряжения до 8.5 вольт. Выпаяв стабилитрон 2.5 В, который подает напряжение на 4ю ногу, т.е. протянул ещё к земле, напряжение поднялось до необходимого уровня, но лампа, через которую запущен бп, горит в пол накала и дико греются выпрямительные диоды. Ранее переделывал похожий бп на 15 вольт и все заработало почти сразу, а тут ... пойму что(((
https://drive.google.com/file/d/11mx4Lj ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13NLgOi ... sp=sharing
Что то хостинг фото не грузит(
Re: Проблема с переделкой БП на tl494
Добавлено: Вс апр 14, 2019 22:07:26
Fuser
выходные диоды на какое напряжение? небось 40вольтовые? значит они уже давно пробились, вот и греются.
для 24в стабилизированного надо ставить диоды вольт на 150-200.
повезло что при переделке на 15вольт диоды не сдохли
и совершенно не правильно было доматывать вторичку 5х, для этого есть программы расчета трансформаторов. хотя в данном конкретном случае могу сказать, что для 24в выхода, вторичку надо мотать: кол-во витков первички / 4,5. амплитудное на выходе получится выше 32в, чего за глаза хватит для стабилизации.
Добавлено: Вс апр 14, 2019 22:34:16
LukaS_St
Диоды на 45 Вольт, использовал их в блоке на 36 вольт, полёт нормальный, правда блок на на ir2153. 15 вольт блок перематывал вторички на 3х витков, перегревов не замечено.
Добавлено: Пн апр 15, 2019 20:31:20
Fuser
...правда блок на 2153, правда выпрямитель мостовой, правда вообще вся схема другая.... но ведь там работает!!
выпаивай пробитые диоды и выкидывай. посчитай витки первичной обмотки, и намотай вторичную в 4.5 меньше первичной. диоды ставь 150-200вольт. после этого можешь играться с ОС, и выставлять сколько нужно: 20...28В
Добавлено: Пн апр 15, 2019 20:57:18
Asaba
Диоды на 45 Вольт
Не пойдут. Хотя наверное еще не сгорели. Если б сгорели, то пыхнули бы конденсаторы.
Добавлено: Пн апр 15, 2019 21:09:17
Fuser
40вольтовые шоттки - 146% пробились. если вторичка была увеличена в 5 раз, то всяко обратка на диоды получилась вольт 100, если не больше. а шоттки в отличии от кремния, обратного пробоя не терпят даже кратковременного.
Добавлено: Пн апр 15, 2019 21:17:06
Asaba
Просто иголки очень короткие, вот и работает диод в режиме примерно как у стабилитрона. Если чуть передержать, то разумеется сгорят диоды подчистую от теплового пробоя.
Добавлено: Пн апр 15, 2019 21:52:27
Fuser
еще раз говорю, шоттки в отличии от кремния не могут работать как стабилитрон, а сразу пробиваются в гвоздь.
