Страница 1 из 1
Регулировка оборотов коллекторного двигателя.
Добавлено: Чт апр 18, 2019 18:49:22
ApTu(T
Такая удача, бомбанул рабочую стиралку(ну тэн у неё сгорел), движок, мозги, провода, клапана всякие(раздолбал ради интереса), даже ремешок дернул. Вот правда помпу не сдёрнул, жаль...
Так вот, чисто теоретически, можно же собрать из этих же деталей и регулятор оборотов?
Re: Регулировка оборотов коллекторного двигателя.
Добавлено: Чт апр 18, 2019 18:58:14
vlasovzloy
Если старенькая с механическим программатором, то да. Там есть отдельнотплата регулятора оборотов.
Если нового образца, то нет. Нужно или на тда1085 или на оптопаре с симистором, схема первая сложная, вторая простенькая, но не помню где на форуме она
Добавлено: Чт апр 18, 2019 19:02:50
ApTu(T
Получается эта:
Добавлено: Чт апр 18, 2019 19:04:10
vlasovzloy
Типа этого, но у нас еще меньше деталей
http://cxem.net/house/1-411.php
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
Ага артур, вроде она
Добавлено: Чт апр 18, 2019 19:07:32
ApTu(T
Спасибо, то, что нужно. ))
Кстати, может кто в курсе, какой диаметр провода на помпе?
Добавлено: Чт апр 18, 2019 20:57:03
vlasovzloy
0,15 или 0,2 но там может алюминий быть крашеный под медь
Добавлено: Пт апр 19, 2019 09:48:51
musor
такие сжемки где мерится напряг таххогена крайне нестабилно работает..
для качественых схем исползуется частота с тагодатчика
Добавлено: Сб апр 20, 2019 16:11:51
ApTu(T
Да я пока только интересуюсь, собирать я может через год буду. :)))
Если вообще получится, у меня редко что работает...
