Страница 1 из 1
Транзистор для управления напряжением 100в с частотой 1000Гц
Добавлено: Вс апр 21, 2019 18:06:51
goldmivit
Есть плата Ардуино Уно и источник питания 100в 1000 Гц для холодного неона) Как можно сделать управление питанием с ардуины?
Re: Транзистор для управления напряжением 100в с частотой 10
Добавлено: Вс апр 21, 2019 18:33:30
vlasovzloy
А что именно управлять? Яркость или просто вкл выкл? По сути все можно на симисторе сделать. какие токи там?
Добавлено: Вс апр 21, 2019 18:56:47
Самсусамыч
Что значит «управление питанием»? Конкретно, что ты хочешь реализовать?
Добавлено: Вс апр 21, 2019 22:33:26
goldmivit
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3620738#p3620738"]А что именно управлять? Яркость или просто вкл выкл? По сути все можно на симисторе сделать. какие токи там?[/uquote]
ну да) нужно его и подобрать) токи маленькие) токи 0,01-0,03 ампера)
если б еще и яркость можно то вообще отлинчо) а так хоть вкл и выкл )
Спасибооо)
Добавлено: Вс апр 21, 2019 22:39:44
Martin76
Берете мелкое твердотельное оптореле, наподобие СРС1035 и управляете своей Ардуиной.
Добавлено: Пн апр 22, 2019 03:42:35
vlasovzloy
Moc20xx без зерокросс детектор нуля сделаешь и можно я ркостью будет управлять. Или просто на пин вкл выкл
Добавлено: Сб апр 27, 2019 07:48:16
goldmivit
Спасибо большое) сделал эту штуку и все заработало как надо) http://www.blog.lym-kln.ru/2013/10/8.html подошел симистор BT131)) спасибо всем!!))))
