Страница 1 из 1
куда девать неиспользуемые ноги у микросхем в устройстве
Добавлено: Вс апр 28, 2019 12:32:33
рокки1945
Здравствуйте! Собственно вопрос в названии темы - подскажите как быть в реальном устройстве
выводы микросхем DS3231N - RESET , 32KHZ , прерывание - куда их подключать или можно оставить в подвешенном состоянии?
так же у МК АТмега 8 - что делать с неиспользованными ногами .
Устройство будет питаться аккумулятором............
Re: куда девать неиспользуемые ноги у микросхем в устройстве
Добавлено: Вс апр 28, 2019 12:54:05
Николай_С
Для начала надо "покурить" даташит. Если неиспользуемые ноги являются выходами, то их можно отставить незадействованными. Если это входы, то надо в точности выполнить рекомендации разработчиков по их применению. Вход д.б. соединён с корпусом или подтянут резистором к плюсу питания.
Добавлено: Вс апр 28, 2019 12:56:21
Core-X
На счет DS3231N. Вы датшит откройте и посмотрите структурную схему. :tea:
На счет АТмега 8 - настройте на выход. Ну а вообще зависит от устройства, в каких условиях оно будет работать.
Добавлено: Вс апр 28, 2019 14:06:13
Самсусамыч
[uquote="рокки1945",url="/forum/viewtopic.php?p=3624630#p3624630"]подскажите как быть в реальном устройстве[/uquote]
Касаемо микросхемы DS3231: свободные ноги (RST - вывод 4 и 32 кГц – вывод 1) можно оставить в «воздухе», а вот выводы 5-12 необходимо посадить на общую шину GND.
Что касаемо микроконтроллера: для снижения энергопотребления необходимо – отключить аналоговый компаратор (который по умолчанию всегда включен); отключить контроль питания (если он не нужен); не оставлять неиспользуемые входные пины без подтяжки. А лучше их перевести на выход с лог уровнем на выходе 0 и посадить на шину GND.
Добавлено: Вс апр 28, 2019 15:46:56
musor
ябы не рекомендовал коротить выхода или уни выводы чтоб не спалить это
Добавлено: Вс апр 28, 2019 19:30:44
Самсусамыч
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3624709#p3624709"]или уни выводы чтоб не спалить это[/uquote]
Мая твая не понимает. :)))
