Качаешь...
https://ubuntu-mate.org/download/ 64-ую или 32-ую версию...
Пишешь диск,
отключаешь свои жёсткие от матери,
грузишься с диска,
выбираешь русский, (кл. tab кажись)
выбираешь второй пункт - "лайв режим\попробывать без установки",
загрузился, находишь в верхнем меню GParted, вставляешь свою флешку\карту, запускаешь GParted и удаляешь раздел\разделы флешки\карты, потом форматируешь во что тебе надо...
Если не видит устройство(карту), то переткни карту, потом обнови в GParted поиск. Если все равно не видит, или видит идёт поиск но не может закончить, или "поиск устройства закончился с ошибкой" - то твоя карта труп.
А вот usb флешку ещё можно попытаться поднять... Но это уже чуть по другому, и там всё это расписано
https://www.usbdev.ru/ http://flashboot.ru/
Обычно, что делают(частые случаи) :
1. Резистор "нулёвка"(0-4R7) от разъёма usb питания 5-вольт - перегорает в обрыв, перегорает не полностью с завышением сопротивления
(к примеру... делал не я, а уже потом я.
Флешка 16гектар была - выломан был разъём в ней, знакомый запаял, реакции ноль - не определается в винде, и не мигает светик на флешке, не во-всех они есть - т.е. визуально проверить не всегда возможно.
Резистор 1R5 от +плюса разъёма был с виду целый, а при замере - кажись 184 Ома... Перепаял на smd "0" - флешка ожила. )
2. В линуксах, что выше привёл механизм для восстановления флешки, но не данных...
3.
https://www.usbdev.ru/ http://flashboot.ru/ - тут программы(утилиты для прошивки чипа\МК\ флешки) под винду...
4. пункт 3 плюс ещё бывает коротить разные выводы (обычно на памяти флешки - вход в безопасный режим кажись или наоборот unlcok) для прошивки по пункту 3.
