Страница 1 из 1
блок управления насосной станции
Добавлено: Вс май 17, 2009 15:16:49
eygen
Добрый день, хочу спросить у многоуважаемых котов не знает ли кто схемки на МК которая бы следила за давлением в системе и поддерживала заданное давление.
Создавать с нуля считаю трудоемким с моими знаниями и отсутствием времени...
Добавлено: Вс май 17, 2009 17:40:01
deinewaffe
купи готовый клапан от насосной станции и не парся.
Добавлено: Вс май 17, 2009 18:21:08
eygen
deinewaffe писал(а):купи готовый клапан от насосной станции и не парся.
Думаешь у меня его нет? :))
Интересен вариант с датчиком давления и МК с отображением текущего давления в системе, если еще и настраивать его удастся на лету то ваще... Типа регулировать давление регулировкой пружины в наше время это прошлый век помоему...
Добавлено: Вс май 17, 2009 18:26:22
deinewaffe
какой смысл постоянно регулировать давление......
у меня настроино 4 атм.мне хватает.на манометре всё видно.
Добавлено: Вс май 17, 2009 20:35:55
Сэр Мурр
Сделать схему измерения и индикации давления несложно. Главное- какой использовать регулятор? Я делал для поддержания заданной разности давления, но схема была специфицеская, с приводом на двигателе постоянного тока.
Добавлено: Вс май 17, 2009 20:53:05
BCluster
сделать не проблема все, кроме регулятора, только вот лишнее это на самом деле...
Добавлено: Пн май 18, 2009 10:28:45
eygen
Сэр Мурр писал(а):Сделать схему измерения и индикации давления несложно. Главное- какой использовать регулятор? Я делал для поддержания заданной разности давления, но схема была специфицеская, с приводом на двигателе постоянного тока.
А регулятор и не нужен, давление будет поддерживаться насосом, тоесть нужно в принципе только блок индикации и управления. Давление упало насос подкачал, что то такое...
