Страница 1 из 3
Нужна помощь с регулировкой оборотов двигателя
Добавлено: Ср май 15, 2019 01:04:17
nikitaie
Приветствую всех!
Есть аккумуляторный пылесос. Двигатель примерно до 32 вольт жрет порядка 10 ампер.
На максималке работает чересчур резво. Хочется регулировать обороты через ардуину(по проекту она контролирует еще нагрев аккума, заряд итп, не в ней суть). Можно использовать цифровой переменник на 10 или 100 ком.
Вопрос в том, что дальше делать. Заказывать ШИМ-контроллер из китая? или можно что-то собрать в домашних условиях, например, на транзисторах как делается в шуриках(тут тоже не очень ясно, работа шурика в секундах идет, а пылесос и 10 минут работает без перерыва, будет ли перегрев транзисторов, какое КПД)? ШИМ из китая плох еще своими размерами. Запихать будет очень тяжело.
Re: Нужна помощь с регулировкой оборотов двигателя
Добавлено: Ср май 15, 2019 07:48:09
korob
nikitaie писал(а):или можно что-то собрать в домашних условиях
Можно, например народную схемку на 555-ом таймере. :)
Добавлено: Ср май 15, 2019 08:01:38
ПростоНуб
Так все же, формировать ШИМ Вы хотите ATMega или внешним ШИМ-контроллером?
Добавлено: Ср май 15, 2019 08:48:07
nikitaie
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3633670#p3633670"]Так все же, формировать ШИМ Вы хотите ATMega или внешним ШИМ-контроллером?[/uquote]
Нет, в данном случае хотел использовать атмегу как управляющую плату. Обычно китайские ШИМы имеют переменник для управления. Планировалось заменить его на цифровой и уже через него управлять мощностью. Дело в том, что на пылесосе есть 1 кнопка для управления мощностью. Она по циклу должна менять мощность, т.е. включается сам на минимуме, нажимаешь кнопку - мощность увеличивается и так до конца, в конце мощность сбрасывается на минимум. Для реализации такой схемы вроде бы неплохо подходит атмега. И китайские ШИМы тоже в теории подходят. Но они большие, в этом вся беда. Тут мощность в районе 350 Ватт. ШИМы на такую мощность будет очень тяжело впихнуть, большие довольно. Поэтому и ищу что-то альтернативное.
Как вариант был - управление ключем, как в шурике. По идее должно быть очень компактно и можно управлять переменником. Либо я чего-то недопонимаю.
Добавлено after 7 minutes 16 seconds:
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3633666#p3633666"]
[/uquote]
Таймер хорош, не спорю. Но он же вроде до 16 вольт? У меня по цепи крутится до 32 вольт. Тогда придется понижайку делать. Я не силен в схемотехнике просто, не знаю, как это будет работать.
И, как я понимаю, VT1 подбирается именно по параметрам двигателя. Условно - 300 Вт, ищем мосфет на 300 Вт.
Добавлено: Ср май 15, 2019 09:37:40
Ivanoff-iv
Похожая тема финишного варианта у меня нет (наверно не сохранился...) но этот путь по 2му разу пройти уже проще...
Добавлено: Ср май 15, 2019 09:41:46
ПростоНуб
[uquote="nikitaie",url="/forum/viewtopic.php?p=3633691#p3633691"]Нет, в данном случае хотел использовать атмегу как управляющую плату.[/uquote]
Так управляющая плата вполне может формировать ШИМ сигнал. За исключением тех случаев, когда все таймеры ATMega уже заняты чем-то.
Он и от 5 вольт, которые у Вас уже обязны быть для ATMega, замечательно работает.
Нет. 300Вт просаживается на двигателе. На полевике же рассеиваемая мощность будет W=I^2*R, где I - коммутируемый ток (у Вас 10А), а R - сопротивление сток-исток в открытом состоянии. Например, для IRLZ44 это 0.028 Ом. То есть, рассеиваемая мощность на IRLZ44 составит ~3Вт, что потребует относительно небольшого радиатора. Если не хочется радиатора, то ставьте более дорогой полевик. Например IRFB7437, у которого сопротивление не более 2мОм, а значит и рассеиваемая мощность не превысит 0.2Вт.
Подразумевается, что частота ШИМ-ирования в районе килогерцев, а потому издержки на переключение полевика незначительны.
Добавлено: Ср май 15, 2019 09:53:15
gsmart
Возять кнопку от шуруповёрта, ключ вывести на внешний радиатор, а вместо ползункового переменника поставить обычный, с осью, не?
Добавлено: Ср май 15, 2019 10:08:22
Ivanoff-iv
если поладется шурик на 36 В, то запросто :)
Добавлено: Ср май 15, 2019 10:57:12
ПростоНуб
В шуруповертах, обычно, потенциометр. Он не расчитан на долговременную нагрузку. Шуруп закрутить - пять секунд, а пылесосить - минут десять. После детей и собак, бывало, машину пылесосил полчаса. Перегреется переменник.
Я бы ШИМ-ировал МК. Если на ATMega все таймеры уже заняты, то или добавил бы тиньку или вообще на что-то более мощное перешел, раз уж ресурсов одного МК не хватает.
Смысла в извращениях цифра->аналог->ШИМ-контроллер я не вижу.
Добавлено: Ср май 15, 2019 11:22:42
jonpim
[uquote="nikitaie",url="/forum/viewtopic.php?p=3633607#p3633607"]Можно использовать цифровой переменник на 10 или 100 ком.[/uquote]
Достаточно цифрового переменника и шимки .
Добавлено: Ср май 15, 2019 11:57:23
nikitaie
Не, шим свободный есть на МК.
Как я себе представляю, есть полевик. МК подает ШИМ-сигнал на ключ, открывая его и закрывая по программе. Есть какой-то пример обвязки всего этого счастья? И действительно все так просто?
Транзистор от 35 вольт, с возможностью открытия от 5 вольт МК. Диод для защиты от выброса с мотора. Резисторы для обвязки транзистора.
В данном конкретном случае нет смысла использовать тот же двойной мост итп. Вращение только в одну сторону. Главное - регулировать напряжение.
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3633730#p3633730"][uquote="nikitaie",url="/forum/viewtopic.php?p=3633691#p3633691"]Нет, в данном случае хотел использовать атмегу как управляющую плату.[/uquote]
Подразумевается, что частота ШИМ-ирования в районе килогерцев, а потому издержки на переключение полевика незначительны.[/uquote]
Добавлено: Ср май 15, 2019 12:55:17
Ivanoff-iv
А схена из той темы тебе не понравилась? ШИМ на МК, управление одной кнопкой, контроль заряженности аккумулятора, полное обесточивание при выключении...
я нашел более новую схему, в ней деталей меньше...
Добавлено: Ср май 15, 2019 13:07:15
ПростоНуб
[uquote="nikitaie",url="/forum/viewtopic.php?p=3633810#p3633810"]Есть какой-то пример обвязки всего этого счастья? И действительно все так просто?[/uquote]
Если частота ШИМ до килогерца, то можно прямо с выхода МК подавать сигнал на затвор полевика. Ублажая паранойю и классические требования, ставим еще между выходом МК и затвором токоограничивающий резистор. Считаем его по току. Например, если питание МК 5В и пиковый ток выхода 40мА то резистор должен быть более R=U/I=5/0.04=125 Ом. Ставим 150 Ом.
Я уже перечислил выше Вам два на выбор. IRLZ44 нужно будет ставить на радиатор, а более дорогому IRFB7437 на 10А радиатор не нужен.
Ivanoff-iv, в данном случае, подозреваю, что драйвер полевика на транзисторах излишен. ТС-у явно нужно что попроще.
Добавлено: Ср май 15, 2019 13:19:37
Ivanoff-iv
да, в более новой схеме его и нет
Добавлено after 11 minutes 24 seconds:
блин, мычку забыл убрать... (со 2й ноги на минус)
Добавлено: Пт май 17, 2019 07:07:33
Ivanoff-iv
и диодом мотор обвязать...
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
похоже ТС уже всё или починил или доломал...
Добавлено: Пт май 17, 2019 08:50:14
ПростоНуб
Ivanoff-iv, Диод - это да! У меня, из-за обрыва в защитном диоде параллельно реле, в термопоте сгорел трансформатор и два транзистора. Жду теперь транс из Китая.
Добавлено: Пт май 17, 2019 18:03:51
Serj66610
А просто выкинуть половину банок АКК(и место за одно освободится)-не?....религия не позволяет?
или прям так уж принципиально пылесосить углы на одной моще,ровную поверхность-на другой....если вверх-третья мощность,а если в них-то тут ниче не поделаешь...регулировка с каждым сантиметром опускания по датчику и логарифмическая зависимость...так?
Блииин...что за век такой идиотский.....все так жаждят своего личного участия там,где техника прекрасно работает и сама....то мониторинг температуры на улице с помощью компа на 7 ядрах с составлением графика(как будто-бы от этого природа смилуется и сделает вечно комфортных +22 на улице круглый год),то зубная щетка с моторчиком(как будто-бы все инвалиды безрукие с проблемами суставов на руках),то пульты на люстру(как будто-бы вот при 75% синего,13 красного и 12 зеленого цветопередача ну настолько идеальная,что читать большую советскую энциклопедию-просто одно удовольствие,знания сами с голову влазят).
кажется,фильм "Идиократия" сняли в будущем и нам в прошлое закинули.....их реальность - нам-комедия.
делайте проще,а не сложнее....чем проще-тем надежнее.
Добавлено: Пт май 24, 2019 13:16:51
nikitaie
Serj66610 писал(а):делайте проще,а не сложнее....чем проще-тем надежнее.
Спасибо за умные мысли. Проще вообще ничего не делать.
Понижение напряжения влечет за собой смену З/У, плат защиты итп. Только эти 2 штуки уже стоят достаточно дорого. Плюс это время доставки. Не все можно купить у нас. Либо ценник в 3 раза дороже. Но проще же понизить напряжение. Ага.
Добавлено: Пн май 27, 2019 20:25:04
nikitaie
ПростоНуб писал(а):Если частота ШИМ до килогерца, то можно прямо с выхода МК подавать сигнал на затвор полевика. Ублажая паранойю и классические требования, ставим еще между выходом МК и затвором токоограничивающий резистор. Считаем его по току. Например, если питание МК 5В и пиковый ток выхода 40мА то резистор должен быть более R=U/I=5/0.04=125 Ом. Ставим 150 Ом.
Уважаемый ПростоНуб, попробовал наконец сделать, руки дошли. При первом же включении цепи мосфет пробивает к чертям. Нужно что-то помощнее. Не может он остаться закрытым. или может быть я что-то не так делаю. но в моем понимании без напряжения на ключе, переход не должен происходить. При наличии сигнала ШИМ с контроллера мосфет должен открываться постепенно. По крайней мере с диодом для проверки все прокатило, а при первом же подключении к рабочей цепи(хорошо еще сам контроллер не был подключен), мосфет пробило.
И еще вопрос. Возможно ли для шим сигнала с ардуины организовать опторазвязку, чтобы уберечь ее от таких вот пробоев?
Попробовал еще IRF3710. держит. но не открывается от ардуины. или может я что-то не так собираю?
Вот тестовая схема. Кнопка на ней должна управлять ШИМ.
Добавлено: Пн май 27, 2019 23:30:19
SW_Сервис
nikitaie, может поменяешь 150 Ом и 4,7 кОм местами?.. У тебя на затворе 0,15V! А для IRF3710 надоть не менее 2 вольтей для открытия. Повнимательнее будь.
