Страница 1 из 1
Зарядное шуруповерта Bosch AL 2425 DV
Добавлено: Сб май 18, 2019 12:15:32
Bazaroff
Накрылся! Заменил высоковольтный мосфет, мост, и конечно предохранитель.
Все включается, диод горит!
Смущает холостая напруга на выходе. 40 В!
Покурил в гугле. Тоже человека смутило, но это не помешало ему подвесить батарею! Все говорит норм! Напруга сразу упала, зарядка пошла!
Как это так? Растолкуйте плиз!
Имеет ли к этому отношение третий контакт ЗУ? Терморезистора на нем нет!
Re: Зарядное шуруповерта Bosch AL 2425 DV
Добавлено: Сб май 18, 2019 13:00:29
Maykill
а просто нагрузить ( не батареей а , скажем резистором подходящим) и померять?
или вот читайте
http://www.mastergrad.com/forums/t95489 ... 7-224-426/
Добавлено: Сб май 18, 2019 18:30:57
Bazaroff
Maykill, да, резюк прицепить это как бы на поверхности. Номинал... фиг его знает какое там внутреннее сопротивление батареи...
Добавлено: Вс май 19, 2019 13:37:59
Maykill
исходя из номинального тока заряда и напряжения считается на-раз...
Добавлено: Вс май 19, 2019 17:35:16
Bazaroff
Почитал мануал. Ток зарядки 0,1 - 2,5 А. Исходя из этого (а также из мистического вдохновения) нагрузил его 2-ваттным резюком 330 Ом.
Напруга снизилась до 39 В. Ни о чем! Ток 0,15 А.
ШИМ немного нагрелся. UC3842B (китаец, не техас инструментс).
Ремонтники на форумах иногда указывают, что тот мосфет утягивает за собой и шим.
Под рукой только китайский мультиметр.
Возможно ли проверить мультиметром шим?
Добавлено after 4 minutes 50 seconds:
Я так понимаю, что могла и первичка подгореть на трансе?
Добавлено: Вс май 19, 2019 17:40:25
mikes357
Попадалась в ремонт версия от Dewalt - там выходное ограничивалось супрессором на 51в, в процессе ремонта поставил на 43в, батареи - на 12в. Сначала - вставляется батарея, - потом - в сеть, вот и весь алгоритм.
Ваш блок?
Если что вылетает - меняется всё - мосфет, шим, резистор в истоке - ну как обычно, при ремонте бп на такой шим, мосфет меньше чем на 700в сто-исток не применять
Добавлено: Вс май 19, 2019 20:18:38
Bazaroff
Исток сидит прямо на массе. Никакого резистора.
А вообще это бывает, что из за неисправного шим может быть завышенная напруга?
Добавлено: Пн май 20, 2019 05:49:22
vertigo
Если выход есть, то первичка нормальная. Иначе бы меняли транзистор за транзистором, и ШИМ-ку за ШИМ-кой. Вообще, это ЗУ типа универсального, заряжает от 7,2 до 24 вольт аккумуляторы. У меня шурик Зубр, его зарядка тоже универсалка, схемотехнически содрана с макитовской. Так вот на ней написано 7-18 вольт выход, а на ХХ выдаёт 28,5. Но 12 вольт аккумуляторы заряжает хорошо. Так что Ваши опасения по поводу завышенного напряжения на ХХ, на мой взгляд беспочвенны
Добавлено: Чт май 23, 2019 15:40:33
Bazaroff
На всяк заменил шимку. Напруга та же. Подцепил таки батарею, все в ажуре!
Добавлено: Пт май 24, 2019 17:27:40
masacra
Вот здесь есть схема https://pro-radio.ru/docs/13286
