Страница 1 из 1
Понять ПИД регулятор
Добавлено: Сб май 18, 2019 18:51:41
Глеб 987
Здравствуйте! И так, у ПИДа есть три коэффициента Пропорциональный(Пк), Интегральный(Ик) и Дифференциальный(Дк). Дальше мои твердые познания кончаются(. С Пк и Дк немного понимания есть, а вот с Ик совсем плохо. Объясните на лапах пожалуйста, что он делает и как .
Re: Понять ПИД регулятор
Добавлено: Сб май 18, 2019 19:13:47
ПростоНуб
Вот наглядно:
Kp - пропорциональный
Ki - интегральный
Kd - дифференциальный
Добавлено: Сб май 18, 2019 19:36:26
JI_John
Книга Карпова "ПИД-регулирование в нестрогом изложении"
Проще некуда.
Добавлено: Вс май 19, 2019 10:44:12
Глеб 987
Карпова читал и график видел. Можете рассказать как вы это понимаете?
Добавлено: Вс май 19, 2019 11:59:29
ПростоНуб
Глеб 987, я даже не знаю, как популярней Карпова объяснить. Если его упрощенный подход, когда интегральная составляющее есть прошлое, пропорциональная - настоящее, а дифференциальная - будущее, Вам не понятен, то попытайтесь тогда сами четко сформулировать вопрос, на который Вы хотите получить ответ, а не просить, чтобы Вам это объяснили.
Добавлено: Вс май 19, 2019 16:01:12
Глеб 987
Хорошо, Товарищ ПростоНуб предоставил график на котором видно что при определенном значении Пк мы достигаем нужного значения, потом превышаем его, так как имеется "инерция", и опускаемся ниже , потом выше, но далее наступает момент, когда нужное значение мы не достигаем, почему? Ведь величина Пк не меняется во времени (не становится больше или меньше) меняется только величина ошибки, следовательно график должен пересекать заданное значение , только с меньшей амплитудой( как бы затухая, но не сможет успокоется)
Добавлено after 15 minutes 9 seconds:
Вот здесь Пк работает , так как я писал. Это правильно? Хотя , опять же в конце статьи , где все графики в месте, Пк не доходит до нужного значения.
http://doku.gidrologo.ru/_export/xhtml/ ... -регулятор
Или автор статьи тоже не совсем понимает? В нете стало так сложно найти единственную правду(
Добавлено: Вс май 19, 2019 16:14:49
Ivanoff-iv
график П-регулирования правильный, ведь в точке где графики пересекаются нет рассогласования, а значит и П-компонента = 0 => П-регулятор не оказывает управляющего воздействия или, другими словами просто не работает.
Добавлено after 8 minutes 49 seconds:
наглядно ПИД регулятор можно представить как пневмоподвеску где пневматический насос это И, пружина - П, амортизатор - Д.
если нагрузить машину - подвеска птосядет и пружина не сможет эту просадку компенсировать никогда, но включается насос и выравнивает ситуацию — машина вновь на изначальном уровне, а пужина нагружена как на пустой машине. амортизатор же включается в работу только на кочках, уменьшая раскачку.
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
но это достаточно вольная трактовка...
Добавлено: Вс май 19, 2019 16:39:55
ПростоНуб
[uquote="Глеб 987",url="/forum/viewtopic.php?p=3636074#p3636074"]наступает момент, когда нужное значение мы не достигаем, почему?[/uquote]
Потому что мы перестали увеличивать пропорциональный коэффициент. Если бы мы его увеличивали и далее, то наша змейка колебалась бы именно вокруг целевой функции. Но! Мы же хотим получить сумму из трех коэффициентов. Поэтому, только после добавления интегрального коэффициента мы оказываемся вокруг целевой функции, а за счет дифференциального коэффициента выравниваем график.
В ПИД регулирование, если система не испытывает внешних возмущений, то через некоторое время регулируемая величина стабилизируется на заданном значении, сигнал пропорциональной составляющей будет равен нулю, а выходной сигнал будет полностью обеспечиваться интегрирующей составляющей.
Добавлено: Вс май 19, 2019 17:31:36
Глеб 987
С Пк понял.Вот на этом графике Пк не меняют, но меняют Ик. Что я вижу, чем он больше, тем больше перерегулирование, колебания длятся дольше, а когда его значения снижают, то заданного значения достигают быстрее, но если он совсем мал, то его не хватит чтобы устранить стат ошибку, правильно?
Добавлено: Вс май 19, 2019 18:04:59
Ivanoff-iv
ух ты, а график то шевелится (у ПростоНуба) я с телефона не видел этого...
Глеб 987 хватит, но на это понадобится много времени...
Добавлено after 24 minutes 50 seconds:
кстати, думаю потренироваться можно в экселе - построить систему, описывающую какой либо регулируемый процесс (например, удержание массы внешней силой на заданной высоте, вход регулятора - отклонение по высоте, выход - удерживающая сила). Составить таблицу, каждая строка - итерация отстоящая на определённый промежуток времени. делай определенное количество итераций и строй график, если коэффициенты вынести из этой таблицы в определённые ячейки и жестко к ним обращаться из всех итераций - то такое исследование не будет трудоемким.
_____________
Файл обновил: исправил небольшую ошибку, добавил графики компонент сил, ввел ограничения (макс мощность привода)
играясь с этим файлом обнаружил, что графики очень похожи на те, что показывает мне протеус при симуляции моего ЛБП...
[ушел думать]
