Страница 1 из 1
Ошибка при отладке
Добавлено: Вс май 19, 2019 18:40:48
ROMan2947
Приветствую!Столкнулся с такой проблемой:
При запуске отладки с AVRDragon, AS7 выдает ошибку "An unknown emulator error occurred. Debugger command leaveProgMode failed". Буквально вчера все работало безупречно,а сегодня вот такой "арбуз". Программа компилируется чисто. Чтение памяти и фьюзов все отлично.JTAG в норме.
Но при записи во флэш программы она записывается, но не исполняется. Процесс запуска отладки доходит до 95% и выскакивает ошибка. Еще заметил что при запуске отладки сбрасывается OCDEN.Может в студии надо где-то галочку поменять.... камень Atmega64L/
В сети многие сталкивались с этим, но нигде не нашел решение этой проблемы,надеюсь,что здесь помогут.
Re: Ошибка при отладке
Добавлено: Пн май 20, 2019 07:40:44
uk8amk
У меня очень похожая ошибка происходила в старой студии при заполнении флеш памяти вблизи какого-то уровня.
Пришлось добавить неиспользуемый массив во флеш.
Добавлено: Пн май 20, 2019 20:00:46
ROMan2947
[uquote="uk8amk",url="/forum/viewtopic.php?p=3636342#p3636342"]У меня очень похожая ошибка происходила в старой студии при заполнении флеш памяти вблизи какого-то уровня.
Пришлось добавить неиспользуемый массив во флеш.[/uquote]
я так понял эта ошибка выскакивает,когда действительно неизвестна неисправность для AS.Я уже не выдержав начал прозванивать все свои дорожки на плате нашел КЗ в нескольких местах в недоступных визуальному осмотру. Устранив все заработало. ща добавил на плату модуль RTC и снова тренирует меня этот баг....буду искать... :cry:
