Страница 1 из 1
Вопрос- DC-DC повышающий 3.7В в 10-12В
Добавлено: Чт май 23, 2019 09:54:46
13gex
Посоветуйте микросхему (или модуль) и схему эфективного повышающего DC-DC преобразователя 3.7В в 10-12В . Для питания импульсного металлоискателя. Потребление прибора макс 300ма. Так же надо с защитой от КЗ и перегрузки.
В общем с лития 18650 ( с платой защтиты внешней или встроеной ) надо запитать прибор на 10-12В.
Если аккум с платой защиты, то всё равно повышающий DC-DC должен быть с защитой от КЗ и перегрузки ?
И как узнать со встроеной защитой акум или нет ? Если он со встроеной защитой и по незнанию ему добавить внешнюю плату защиты, т.е. 2 платы будет на одном аккуме, то он нормально работать будет ?
Re: Вопрос- DC-DC повышающий 3.7В в 10-12В
Добавлено: Чт май 23, 2019 11:01:53
Martin76
Возьмите модуль на известной МТ3608, дешевле и распространенней вряд ли найдется.
Добавлено: Чт май 23, 2019 11:08:57
Телекот
13gex писал(а):Так же надо с защитой от КЗ
В повышалках защита от КЗ только предохранитель.
Добавлено: Чт май 23, 2019 11:57:50
13gex
Защита акума сработает при КЗ на незащищённом модуле МТ3608 ?
Добавлено: Чт май 23, 2019 14:37:25
jonpim
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3638247#p3638247"]Возьмите модуль на известной МТ3608, дешевле и распространенней вряд ли найдется.[/uquote]
У меня известнее
модуль на XL6009
Добавлено: Чт май 23, 2019 14:40:33
Martin76
Для 300мА он как то великоват.
Добавлено: Чт май 23, 2019 14:45:14
13gex
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=3638352#p3638352"][uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3638247#p3638247"]Возьмите модуль на известной МТ3608, дешевле и распространенней вряд ли найдется.[/uquote]
У меня известнее
модуль на XL6009[/uquote]
У него вход от 5 вольт. И мне менее мощный надо
Добавлено: Чт май 23, 2019 14:51:10
jonpim
От 3 вольт .
Читай описание .
А запаса по току много не бывает . Тем более что 4 а это импусьный максимальный .
А нормально для него до 1 а .
Преимущество очевидно - при 300 ма 12 в выхода не будет грется
Добавлено: Чт май 23, 2019 15:19:49
13gex
Какой у него ток холостого хода ?
Добавлено after 6 minutes 37 seconds:
Ну не знаю. Сам не юзал. А вот обзор -
https://mysku.me/blog/aliexpress/58129.html . Да и везде пишут 5 вольт
Добавлено: Чт май 23, 2019 17:49:11
jonpim
Подключил к ЛБП - работает в диапазоне 3,6 - 4,2 в при токе х.х. 20 ма . Выход 12 в .
Добавлено: Чт май 23, 2019 18:35:03
musor
хоший степап но есть косяк гонит шотка регулярно там ... меняется той сто в то 256 с компашки оба диода в паралель- с ней живет радиатор ей не особо нцужен..
Добавлено: Чт май 23, 2019 18:40:11
13gex
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=3638451#p3638451"]Подключил к ЛБП - работает в диапазоне 3,6 - 4,2 в при токе х.х. 20 ма . Выход 12 в .[/uquote]
Очень большой ток х.х.
Добавлено after 32 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3638464#p3638464"]хоший степап но есть косяк гонит шотка регулярно там ... меняется той сто в то 256 с компашки оба диода в паралель- с ней живет радиатор ей не особо нцужен..[/uquote]
интересно, но малопонятно)))
Добавлено: Чт май 23, 2019 18:57:46
jonpim
[uquote="13gex",url="/forum/viewtopic.php?p=3638468#p3638468"]Очень большой ток х.х.[/uquote]
Смотря для чего .
Тумблер поставил и васякот
А в корпусе sot23 такой степ-ап я не перевариваю . Просто дохнут как мухи
Добавлено: Чт май 23, 2019 19:07:54
13gex
300ма это с большим запасом. Так схема жрёт потолок 100ма. Так что думаю МТ3608 отлично пойдёт. Как и SX1308.
Добавлено: Чт май 23, 2019 19:18:33
jonpim
Если МТ3608 не сгорит , то подойдет
