Страница 1 из 2
Ламповый винил корректор
Добавлено: Чт июн 27, 2019 11:37:45
Lexsusss
Продам ламповый винил корректор ММ.Лампы 6н2п и 6н23п(ЕСС88).Отделка натуральный шпон,бук.При изготовлении использовались прецезионные детали производства польши,японии СССР.Имеет стабилизацию по питанию.Благодаря закрытому корпусу,лампы имеют постоянную температуру,что благоприятно влияет на стабильность работы и звучания.Произведен прогрев "розовым шумом" в течении 14 суток.Цена 8700 руб.Торг присутствует.Тел.8-918-757-27-10 Алексей.Находится в городе Ставрополь.
Re: Ламповый винил корректор
Добавлено: Пт июн 28, 2019 07:17:35
dima100
Можете неучу написать как это прогрев шумом да еще и розовым. я просто еще пока таких терминов при продаже ламповой техники не слышал. :tea: да и лампа 6н23п без индекса ЕВ для розового шума не годится.
Добавлено: Сб июн 29, 2019 07:21:38
Lexsusss
Я бы рассказал,если бы сам был в курсе.Отдавал меломанам,они сами над ним издевались. :dont_know:
Добавлено: Сб июл 13, 2019 07:02:05
Андрей ИМ
Для того, чтобы приработались лампы и устаканились режимы. После длительного хранения для ламп это весьма полезно и на звук будет влиять в положительную сторону. Да и для остальных элементов полезно, особенно для электролитических конденсаторов.
Добавлено: Вс июл 28, 2019 06:54:50
dima100
Дык это называется просто: жестчение ламп, это всем известная процедура, а для генераторных с хранения она обязательна. зачем туман пускать, да еще и розовый. :)
Добавлено: Чт сен 05, 2019 05:12:10
SmitGN
Жестчение ламп, это совсем другая процедура. Для генераторных как правило применяется холодное жестчение. Сам лет 15 жестчил ГК9Б на специальной установке. В данном же случае это обкатка, приработка. Жестчение свободно гуглится, можете почитать что это и для чего.
Добавлено: Ср сен 18, 2019 05:08:55
vem566
SmitGN писал(а):Жестчение свободно гуглится
, в отличии от
Андрей ИМ писал(а):прогрев "розовым шумом"
За почти 50 лет впервые прочитал. Вольтанутые меломаны, это у которых провода с ураном в составе не проваливают середину, "греют" новые наушники. Неужели уже до ламп дошли?
Добавлено: Ср сен 18, 2019 15:56:43
егор1957
[uquote="vem566",url="/forum/viewtopic.php?p=3694870#p3694870"]
, в отличии от
За почти 50 лет впервые прочитал. Вольтанутые меломаны, это у которых провода с ураном в составе не проваливают середину, "греют" новые наушники. Неужели уже до ламп дошли?[/uquote]
Значит не то читали, Бергельсона почитайте, там все подробно описано: жестчение холодное и горячее, а так же электропрогон радиоламп перед вводом в эксплуатацию после длительного хранения. А вы приезжайте к нам, я вас на экспо-пул свожу сами увидите что и как, мы тут как раз новые установки запустили для этих дел.
Добавлено: Сб сен 21, 2019 03:49:14
vem566
Про Бергельсона то же никто не знает. Можно конкретную статью(ссылку)?
Добавлено: Сб сен 21, 2019 04:44:33
егор1957
Бергельсон И.Г... Приемно-усилительные лампы повышенной надежности. Еще у него было пособие для учащихся ВУЗОВ, если память не изменяет производство и испытание ЭВП.
Добавлено: Чт окт 24, 2019 05:54:38
vem566
Прочитал.
"И.Г.Бергельсон
"М.: Советское радио "
Выпуск 1962 года."
Не нашел упоминаний о "прогреве розовым шумом". Можно страницу хотя бы?
Добавлено: Чт окт 24, 2019 06:20:55
полупроводник
Да бросьте вы про розовый шум.....
У меня вот другой вопрос.
Как, при деревянном НЕ ЭКРАНИРОВАННОМ корпусе удаётся избавится от фона?
Я сам пробовал два раза делать фонокорректоры - на 6Н2П и на 6Ф12П
И как только не извращался - и накал стабилизоровал ( с ёмкостями порядка 10 и более тыс. мкф), и в анодном пара дроссельных фильтров и сумма ёмкостей более 500 мкф, и экраны на лампах, и корпус полностью железный....
Но от фона так и не удавалось избавиться.
Так и забросил всё это.
Добавлено: Чт окт 24, 2019 09:47:59
vem566
Ну про фон в этой конструкции ничего не сказано, так что, скорее всего его уровень есть.
Из своего опыта могу вывести несколько выводов. Если не расписывать долго и нудно, то все в общем то просто.
Основная ошибка (сам по этим граблям нагулялся от души) - заземление экрана (оплетки) провода с обеих сторон. Сразу получаем либо петлю земляного провода, либо вместо звезды заземления, длинный последовательный путь. Ну и при металлическом шасси точка заземления самого шасси чисто экспериментально. В основном возле входных разъемов, но не всегда. Может в принципе оказаться где угодно. Ни в ком случае не использовать шасси как земляной проводник. Ну и про среднюю точку накала много написано. В общем каждая рекомендация по немногу снижает фон. А написано этих рекомендаций великое множество.
Добавлено: Чт окт 24, 2019 10:39:46
полупроводник
Ну естественно оплётка кабеля на земле с обеих сторон - и в корректоре и в усилителе, к которому он подключён.
Средняя точка накала - неактуально, т.к накал делал постоянным током через стабилизатор, с электролитами порядка 10 и более тысяч микрофарад.
Шасси в качестве проводника не использовал - подключал в одной точке, там где заземлялся силовой транс.
Добавлено: Пт окт 25, 2019 08:09:10
vem566
Не.
полупроводник писал(а):Ну естественно оплётка кабеля на земле с обеих сторон - и в корректоре и в усилителе, к которому он подключён.
Это отдельный разговор.
Корректор отключен от усилителя, вход корректора закорочен. Что на выходе корректора? Если уровень шума и фона меньше -70 дБ, то можно успокоиться. Если больше - можно искать источник, а можно и не искать, смотря на сколько больше. У высококлассных корректоров уровень доходит до -85 и меньше.
Учитывая Ваши параметры по накалу и питанию, все проблемы в монтаже. Это может быть и общий провод и элементарное возбуждение. Искать надо, экспериментировать. По другому никак.
Во вложении пример монтажа корректора. Как видите, без заморочек. Все это упаковалось в металлический корпус, который заземлен около крепления входного кабеля.
Добавлено: Пт окт 25, 2019 10:21:41
полупроводник
У меня было так.
Фон был одинаковый - и при закороченном входе и при разомкнутом.
Просто при закороченном был только фон, а при разомкнутом ещё и шум.
Это хорошо было видно на осциллографе - когда на синусоиду 50 Гц был наложен шум.
Сам шум был раз в 10 меньше.
А вот размах синусоиды фона был 10-15 миливольт.
Я думаю что это много.
Как там с децибелами - я не знаю, не очень в них разбираюсь.
Предпочитаю вольты-амперы-омы.....
Добавлено: Пт окт 25, 2019 13:46:00
vem566
полупроводник писал(а):Сам шум был раз в 10 меньше.
Тут все просто. Если взять за выходное напряжение 1 вольт, то фона в 100 раз меньше, а шума в 1000.
По таблице децибел или расчетом получаем соответственно -40 и -60 децибел, что конечно ни в какие ворота.
- 70 децибел это отношение 1:3162 и -80 это 1:10000. Сомневаюсь, что такие величины можно увидеть осциллографом без дополнительного усиления. А вот то, что фон одинаковый при замкнутом/разомкнутом входе, явно говорит о косяке в монтаже.
Добавлено: Пт окт 25, 2019 14:56:10
Nicacoi
полупроводник, Вы по моему не внимательно читаете vem566. Если у Вас так [uquote="полупроводник",url="/forum/viewtopic.php?p=3723870#p3723870"]Ну естественно оплётка кабеля на земле с обеих сторон - и в корректоре и в усилителе, к которому он подключён.[/uquote] он же пишет, что так делать нельзя [uquote="vem566",url="/forum/viewtopic.php?p=3723827#p3723827"]Основная ошибка - заземление экрана (оплетки) провода с обеих сторон. Сразу получаем петлю земляного провода...[/uquote] Почитайте как разводить землю в УНЧ https://oldoctober.com/ru/ground/
Добавлено: Пт окт 25, 2019 16:54:43
vem566
Ну я в следующем посте уточнил, что межблочные соединения - это другой разговор.
Добавлено: Пт окт 25, 2019 17:39:43
полупроводник
[uquote="Nicacoi",url="/forum/viewtopic.php?p=3724668#p3724668"]полупроводник, Вы по моему не внимательно читаете vem566. Если у Вас так [uquote="полупроводник",url="/forum/viewtopic.php?p=3723870#p3723870"]Ну естественно оплётка кабеля на земле с обеих сторон - и в корректоре и в усилителе, к которому он подключён.[/uquote] он же пишет, что так делать нельзя [uquote="vem566",url="/forum/viewtopic.php?p=3723827#p3723827"]Основная ошибка - заземление экрана (оплетки) провода с обеих сторон. Сразу получаем петлю земляного провода...[/uquote] Почитайте как разводить землю в УНЧ https://oldoctober.com/ru/ground/[/uquote]
А как же не заземлять обои концы оплётки ?????
Ведь тут два устройства - корректор и усилитель. И там и там есть своя масса - с которой оплётка и соединяется.
А Вы предлагаете сигнал пустить по одному проводу????
Да и у меня не в этих проводах дело.
И без межблочного провода корректор фонил на выходе.
Мне что то говорили - что есть какие то НЕПРАВИЛЬНЫЕ лампы 6Ф12П. Ну т.е. на тех, что для телевизоров - делать нельзя, они плохие. А вот какие хорошие - я не знаю. Делал естественно на тех, что под руку попались.
