Страница 1 из 2
Микрофон для скайпа
Добавлено: Вт май 19, 2009 16:31:10
Gozi
Нужно сделать микрофон для скайпа. Имеется пара микрофонов из старых телефонов(видимо угольных) и сосна. Скажите, что более подходит для этой цели и нужно ли собирать усилитель?
Добавлено: Вт май 19, 2009 18:49:06
radteh
Вот здесь
http://vital.pri.ee/PSTN/rus.html описано как подключить простой телефон (проводной\беспроводной) к компьютеру и общаться по Skype. Может пригодиться.
Добавлено: Вт май 19, 2009 21:47:11
Секретный кот
При чём тут телефонные аппараты. Просто взять сосну и подключить напрямую к микрофонному разъёму. При необходимости поменять полярность подключения и включить доп. усиление в настройках звуковой карты.
Угольные микрофоны выкинуть или сдать в музей.
Добавлено: Ср май 20, 2009 12:17:10
radteh
чем сидеть возлекомпа с микрофоном, гораздо приятнее ходить по квартире и говорить без проводов
Добавлено: Ср май 20, 2009 18:04:08
Секретный кот
Прелесть скайпа, как известно, в видеосвязи, так что посидеть возле компа может быть нелишне
Добавлено: Вт июн 02, 2009 11:01:39
alexval2006
не у всех есть веб камера некоторым достаточно и голосовой связи когда надоедает писать. Я сделал себе из гарнитуры от радиостанции на 433МГЦ там она маленкая самое то провод от нее я выкинул по причине того что он короткий купил 4метра экранированого на базаре как для соединения видео аудио телевизора и DVD ещё два разьёма дек 3,5мм и спаял всё это дело и пожалуста гарнитура с кабелем 4метра свободно шастаю по комнате или лежу на кровати
Добавлено: Вт июн 02, 2009 19:03:49
radteh
А ещё этот провод любит наматываться начто попало и путается под ногами. Что-же касается видео в скайпе, то не у всех скорость интернета позволяет прокачать видео в реальном времени
Добавлено: Вт июн 02, 2009 21:55:12
Секретный кот
radteh писал(а):не у всех скорость интернета позволяет прокачать видео в реальном времени
"Вы просто не умеете его готовить" ©
У меня в своё время видео работало даже через модемное (28.8к) соединение. Конечно, это не HDTV и не 30 fps
, но разобрать лицо собеседника и мебель в его комнате можно.
Что касается микрофона и проводов: вообще говоря, нормальный микрофон не надо никуда за собой таскать. Ставим его на стол и ходим себе спокойно по комнате с
двумя свободными руками, если не включать музыку и прочие шумы, собеседник будет всё нормально слышать.
Добавлено: Сб июн 06, 2009 12:18:24
Predator84
radteh писал(а):А ещё этот провод любит наматываться начто попало и путается под ногами. Что-же касается видео в скайпе, то не у всех скорость интернета позволяет прокачать видео в реальном времени
че ты тут заладил со своим телефоном? человеку нужен стационарный микрофон и все))
по теме. любой динамик, два провода и кидаешь на вход микрофона, в натсройках микрофона птичку усиления включаешь и все)) гыгы
п.с. провод "земля" екранируешь!
Добавлено: Сб июн 06, 2009 16:41:40
Redisych
Что за нужда организовывать микрофон из всякого г...?
Электретник можно найти за копейки.
Добавлено: Пт июн 12, 2009 22:09:27
v0lk
сосна отлично подойдёт ,
там встроеный транзистор стоит для усиления.
лично у меня стоит от мобильного ,конденсаторный круглый.
Добавлено: Пт июн 12, 2009 23:39:39
Vergilium
Я однажды делал из гарнитуры от SonyEricsson там простая разводка, просто отрезал штекер к мобиле и припаял 2 штыря 3,5мм. И наушники и микрофон. Можно взять и другую гарнитуру.
Добавлено: Пн июл 13, 2009 19:39:24
johnsn
Извиняюсь конечно, но вопрос Где галочка усиления (просьба подробно т. к. в компах я просто чайник) встроенная аудиокарта Realtek ) Думаю сделать сам усилитель, если внтренего усиления нет или его не хватает.
Вопросы по этому такие:
-параметры аудивхода ( в смысле не сжечь бы)
-как узнать тип микрофона (гарнитура выданная от Горсвязь)
-ну и так рекмедуемые операционники для этого дела, да и вообще все остальные детали(резисторы, кондеры, разЪемы)
Добавлено: Пн июл 13, 2009 21:18:04
Секретный кот
johnsn писал(а):Извиняюсь конечно, но вопрос Где галочка усиления (просьба подробно
В картинках (подробнее некуда):
1
2
(название "галочки" для конкретной звуковой карты может отличаться).
Добавлено: Ср июл 15, 2009 11:05:42
Cat_CooLeR
(немножко не по теме)я видел у нас в магазине про давался радио телефон, с которого можно было звонить и по обычной линии и по скайпу.
а так еще, можно взять телефон (хоть даже дисковый
), и сделать скайп телефон... ну к примеру, набираешь цифру 1, телефон отсылает по COM, USB или даже LPT портам в комп, комп выбирает первого "абонента" и звонит, ну а звук через выхооды микрофона и наушников в телефон...
Надеюсь, что понятно изложил
Добавлено: Ср июл 15, 2009 11:07:36
Redisych
Всё же готовое устройство проще и дешевле. Называется VoIP шлюз.
Добавлено: Ср июл 15, 2009 22:09:26
DrWatson
Можно и бультуз гарнитуру задействовать, тока еще придется в комп бультуз втыкать (если нету)
Добавлено: Ср июл 15, 2009 22:55:18
ploop
Кстати да, работает неплохо. Правда как настраивал забыл уже, помню какая-то бяка с настройкой была...
Добавлено: Чт июл 16, 2009 17:38:48
radteh
К сожалению невсякий блютуз поддерживает передачу звука.
Добавлено: Чт июл 16, 2009 18:59:27
johnsn
У меня только галочка а кнопки настроить нет. А других путей нет? Просто меня берут сомнения что у NF520 - a2 у встроенной аудиокарты есть усиление
