Страница 1 из 2
ИИП на IR2156 (Скопированная у китайцев)
Добавлено: Пт май 31, 2019 21:29:20
Barikson
Осмелился создать тему про IR2156 ! Мой предыдущий опыт был неудачный, почему то бахали ключи и сама микросхема! Но у китайцев добавлены буферные каскады, думаю схема вполне работоспособна!
Уже накидал модульную платку, главная плата в процессе, будет несколько ПП под разные трансформаторы :)
Заодно вопрос!Резистор на 10к с затвора на землю нижнего ключа-к нему реально тянуть землю или можно пренебречь и подключить сразу к истоку нижнего ключа, т.е. землю он будет брать от шунта 2x0,22 ом. ?
так Изображение или Изображение
Ну вот такая платка получилась! Еще буду перерисовывать под другие диодные сборки и трансформатор!
Re: ИИП на IR2156 (Скопированная у китайцев)
Добавлено: Пт май 31, 2019 21:42:22
Enman
можно к истоку, абсолютно ни на что не влияет...
Добавлено: Пт май 31, 2019 22:36:10
SSkot
Чем вам ir2153 не угодил?
Добавлено: Пт май 31, 2019 23:07:36
Barikson
Ну раз ее изпользуют до сих пор, почему бы и нет? :)
Добавлено: Сб июн 01, 2019 04:23:01
Телекот
Резистор R15 не правильный. Нужно брать проверенную схему.
Добавлено: Сб июн 01, 2019 04:33:31
vertigo
Напряжение срабатывания CS 1,25 вольта, а делитель R15/R16 увеличит этот порог в двадцать один раз. Ток срабатывания будет 238 ампер, а мощность на резисторах токового датчика более шести киловатт. :shock: Так что согласен с Телекотом, номинал неправильный
Добавлено: Сб июн 01, 2019 17:57:17
Barikson
Я и не претендую на правильность, не зря я назвал тему "скопированная у китайцев" ! За что купил, за то и продаю! Значит у них неправильно расчитано...
Вот этот резистор...
Добавлено: Сб июн 01, 2019 18:06:14
Enman
Предлагаю его назвать 2К0....))))
Хоть какой-то смысл появится...
Добавлено: Сб июн 01, 2019 18:24:28
Barikson
Поддерживаю! :)
Добавлено: Сб июн 01, 2019 19:53:17
vertigo
Снова не соглашусь. С номиналом R15 = 2кОм, ток срабатывания защиты 34 ампера, а мощность на резисторах около 130 ватт. Всё таки, чтобы не было потом возмущений по поводу пачек сгоревших ключей, считаю что нужно нормально обсчитать сопротивление этих двух резисторов
Добавлено: Сб июн 01, 2019 20:03:26
Barikson
Блин, да я запарился перерисовывать схему :D :D :D
Получается, та защита, которая расчитана у китайцев, вообще не сработала бы никогда? :D
Добавлено: Сб июн 01, 2019 20:12:46
Enman
ну, китайцы-то знают, что защита ничего не спасёт, поэтому и сделали, чтоб не мешала работать... :)
130 Вт...но короткое время...так что проволока выдержит
Добавлено: Сб ноя 09, 2019 23:55:06
Barikson
Перерисовал чутка для заказа плат у китайцев на сайте jlcpcb:
Платы пришли уже, красота, постепенно буду собирать :)
Добавлено: Вт ноя 12, 2019 13:02:08
Barikson
Кто скачал, увеличьте отверстия в модульной платке (ir2156) в общем, все где 0.8 до -1 миллиметра. :)
Добавлено: Ср ноя 13, 2019 18:42:58
Barikson
Так, намотал трансформатор, все запустилось, все четко! Кайфанул от того, что ключи у меня без радиатора и пока делаю измерения, гоняю на холостых по несколько минут, они вообще не греются! STW20NM60FD
Стабилитрон в цепи питания ir2156 временно поставил на 12 вольт (ток потребления ирки 20мА) Сигнал на ключах вот такой... Снизу вот такие загогулины (убирал резисторы 10к затвор-исток) картина не меняется!
Еще порадовало что снабберная цепочка 1nF+100ом МЛТ2, греется, но не калится!
Прокомментируйте сигнал на ключах :)
Добавлено after 7 hours 49 minutes 9 seconds:
Есть кто живой? UP
Добавлено: Ср ноя 13, 2019 20:05:13
musor
а что там комертировапть?
дал бы сраз 2 кана ла на обоих былоб о чем говорить а так дкдтайс не увидеть а апертура сносная потому и не греютца клячи
Добавлено: Ср ноя 13, 2019 20:32:50
Barikson
Завтра дам :) Хотя на втором ключе тоже самое... Просто интересно, что за загогулины снизу...
Когда даю нагрузку, сигнал начинает дрожать, как бы размывается, это глюк осциллографа, типа наводки?
Добавлено: Ср ноя 13, 2019 22:19:40
charchyard
надо снять на видева... но думаетцца это не глюк... и не наводки какие то мифическии... это пульсации выпрямителя 100Гц... закрой вход Ыгрик и влючи делитель 1/10... усилок на 50в/дел и тыкнись на +300в... там от пика до пика вольт тридцать может быть лехко...
Добавлено: Ср ноя 13, 2019 22:39:28
Barikson
вход "Y" итак закрыт :)
Добавлено: Ср ноя 13, 2019 22:48:43
Телекот
musor писал(а):а так дкдтайс не увидеть
Отлично видно.
