Страница 1 из 1
ИИП на 2N60C КЗ по входному, но выходное присутствует
Добавлено: Вс июн 02, 2019 08:17:31
WinSer68
Приветствую Уважаемые коллеги.
Помогите разобраться.
ИИП на 2N60C пострадал от входного напряжения. Скакнуло 220 или поступило 380. Вообщем он накрылся.
Произведена замена предохранителя, диодного моста, входной емкости, стабилитрона ZD1, сопротивления R6, и оба транзистора VT2 и VT1
Вместо предохранителя включил лампу накаливания и пробую запускать.
Лампа горит, но выходное напряжение есть. Если включить без лампы сгорает предохранитель, силовой транзистор и резистор R6.
Подскажите куда копать?
Re: ИИП на 2N60C КЗ по входному, но выходное присутствует
Добавлено: Вс июн 02, 2019 08:29:35
Телекот
Здесь не так много элементов и они практически все проверяются Цешкой. Потрать 0,5 часа и проверь.
Добавлено: Вс июн 02, 2019 08:35:24
WinSer68
Все проверил по входной цепи, кроме трансформатора.
Лампа почему горит? По вторичке не может быть косяка? Там еще не смотрел.
Добавлено: Вс июн 02, 2019 10:10:00
Enman
Это полная схема того, что вы питаете через лампу или просто остальное не принимаете во внимание ???
Какая лампа, сколько на входном электролите после лампы...
Добавлено: Вс июн 02, 2019 10:16:16
WinSer68
Лампа стоит вместо предохранителя, чтобы не бабахнуло.
При включении она горит (а вроде как не должна), без нее - Бабах!!!
Дело в первичке или может во вторичке обратная связь влияет?
Вторичку не принимаю во внимание. Схема вторички не полная.
Добавлено: Вс июн 02, 2019 10:19:31
Martin76
Все резисторы в первичной цепи, особенно низкоомные, тяжело проверить?
Добавлено: Вс июн 02, 2019 10:21:08
Enman
из-за вторички полевик на 2А сгорит раньше, чем предохранитель...
Добавлено: Вс июн 02, 2019 11:22:04
WinSer68
Martin76 писал(а):Все резисторы в первичной цепи, особенно низкоомные, тяжело проверить?
Все элементы проверены. Все ок. Вот поэтому и не понимаю где копать. Еще заметил, что на входной емкости 3 вольта, тогда и на вторичке есть напряжение.
Если поиграться стабилитроном ZD1 (по маркировке стеклянного не понятно что стояло)
На входной емкости если +300, то на выходе ничего нет и лампа предохранительная не горит.
На входной емкости +3 , тогда лампа горит и на выходе есть напряжение.
Может 2N60 заменить на 12N60?
Родной стоял FQPF2N60C
Добавлено: Вс июн 02, 2019 12:42:06
vlasovzloy
Закороти 3-4 на оптопаре, и так же с лампой включи, если лампа не будет гореть и на выходе штото будет, значит обратная связь накрылась
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
А стабилитрон 12 или 15 вольт для полного открытия полевика
Добавлено: Вс июн 02, 2019 13:01:47
Enman
WinSer68 писал(а):На входной емкости +3 , тогда лампа горит и на выходе есть напряжение.
Это практически нигде ничего нет....Есть на выходе - это 5 В (или сколько должно)....похоже на трансформатор...Индуктивность первички мерить нечем ?
Добавлено: Вс июн 02, 2019 14:09:59
WinSer68
Перевернул стабилитрон полосой к земле. Лампа потухла. На емкости 310 вольт.
На дрейне VT2 - 310 вольт. На стабилитроне и на G транзистора 0,6 вольт.
На выходе по нулям. Оптрон закоротил.
Добавлено: Вс июн 02, 2019 14:22:28
Телекот
при закороченном оптроне на выходе и будет 0.
Добавлено: Вс июн 02, 2019 18:02:40
Asaba
WinSer68, оптрон менять надо. С5 - тоже. Защитная лампа горит при оборванном транзисторе оптопары.
Добавлено: Вс июн 02, 2019 23:48:43
vertigo
Проверьте на всякий пожарный VT1 ещё раз, и правильно ли он впаян. Из-за него тоже может так себя вести
Добавлено: Вт июн 04, 2019 20:44:51
manowar
С5 бы как минимум проверить или профилактически заменить. потеря емкости этого конденсатора, как правило, и есть причина разноса подобных бп.
Добавлено: Сб июн 08, 2019 22:20:13
WinSer68
Заменил в силовой части транзисторы и диоды со стабилитроном. Во вторичной цепи оптопару и емкости.
Запустился.
Всем спасибо.
Добавлено: Вс июн 09, 2019 09:02:20
musor
ну вот а шумуто ...копеечный бп нге стоивший затрат на его ремонт даже гшимки нето
галимы 50-100р китаюза-вилка... вваш ремонт обошелся дороже я понимаю такой ремонт просто ка спорт типая не победим так поучаствуем...
