Страница 1 из 1
Изменение режима измерения в токовых клещах
Добавлено: Вт май 19, 2009 19:19:17
igogo
Достал я токовые клещи Д90 для измерения тока в цепи без ее разрыва. В них низший диапазон измерений 25kW. Я хочу увеличить чуствительность в этом режиме на 2,5kW, тобто в 10 раз.
Сама схема прибора. Две разжимных губки с намотанными на них катушками соединенными последовательно. Паралельно этим катушкам подключена катушка которая зависит от выбранного диапазона измерения и измерительная головка.
Собственно вопрос, как переделать схему чтобы изменить чувствительность.
Добавлено: Чт май 21, 2009 14:30:29
igogo
Никто не хочет помочь
. Как я понимаю мне для увеличения чувствительности режима надо увеличить количество витков в катушке диапазона или на катушках губок. Если я хочу поднять чувствительность в 10 раз то мне надо увеличить количество витков в 10 раз? Там линейная зависимость?
Добавлено: Чт май 21, 2009 14:49:28
Maks
Да.
А вообще то и по шкале можно проверить. Намотать сначала пять витков, посмотреть. Потом намотать десять.
Добавлено: Сб сен 05, 2009 22:30:23
edds
Что за клещи такие ,которые kW измеряют? Ни разу не видел..... Вроде как клещи ток измеряют..... Клещи(токовые) довольно специфическая вещь, для измерения в любительских конструкциях разве что при конструировании сварочных аппаратов могут понадобиться. Обычно это распространённый прибор в электроэнергетике и если собрались переделывать то знайте что потом ни одну метрологическую поверку не пройдёт.
Re:
Добавлено: Чт сен 20, 2012 17:51:13
Upgrader
edds писал(а):Что за клещи такие ,которые kW измеряют?
Есть такие чудные. Даже часто пишут Клещи-Ваттметр Д90.
http://www.measurement.ru/gk/electro/01/02/020.htm
Только так и не понял. Напряжение ему важно, или низкое тоже можно мерить?
А схемы к ним случайно нет, или инструкции?
