RS-Тригер и попытка симуляции в Multisim
Добавлено: Чт июн 06, 2019 15:34:57
Привет матерым котам! У слепова котенка к Вам вопрос.
Есть такая схема, называется IR2153, datasheet по ссылке https://www.infineon.com/dgdl/ir2153.pd ... c8c5fc16af ,конечно вы ее и так знаете, но все же.
И в даташнике можно обнаружить функциональную схему где описывается импульс-задающий генератор. Попробовал эту схему симулировать в мултисим но ни чего не получилось.
ВОПРОС! Что я не так делаю? Не происходит ни какой генерации импульсов.
Подключал все как на данном скрине от Майорова М.
вот ссылка на сайт автора http://soundbarrel.ru/pitanie/IR2153_01.html .
Тут скрин моих потугов в мултисим
Ниже прикреплен файл с проектом мултисим.
Заранее спасибо!
Добавлено after 7 hours 57 minutes 8 seconds:
Экспериментируя с RS-тригиром дошел до данной схемы:
Как видно из графика генерация вполне успешна:
В начальный момент времени на выводе "~Q" rs-тригера "1" и мы можем наблюдать
заряд конденсатора C1 (синий график на эпюре). Дальше под действием генератора V1 (зеленый график на эпюре)
на входе "S" появляется "1", а на входе "R" - "0", соответственно на "~Q" будет "0" (RS-тригер в позиции Set),
начался процесс разряда конденсатора C1 через резистор R1.
Разряд конденсатора продолжается до тех пор пока не станет ниже порогового уровня 0,75V. Как только напряжение на
конденсаторе станет меньше 0.75V на входе "R" rs-тригера будет "1" (желтый график на эпюре), так как на входе "S" в
следствии работы генератора V1 будет находится "0", RS-тригер войдет в состояния Reset, что приведет к "1"
на выходе "~Q" (красный график на эпюре) и конденсатор C1 начнет вновь заряжаться. В процессе зарядки конденсатора
C1 будет преодолен порог в 0,75V, что приведет к "0" на входе "R" RS-тригера. В данный момент RS-тригер находится в
состоянии памяти так, как на входах "S" и "R" будет "0". Конденсатор продолжает заряжаться. Как только на входе
"S" RS-тригера появляется "1" (в следствии работы генератора V1) RS-тригер переходит в состояние Set и на выходе
"~Q" появляется "0". Далее цикл повторяется.
Как нетрудно догадаться R1 и C1 - частотозадающие элементы. Так же Важно понимать что частота работы генератора
V1 также влияет на кол-во "мусора" на C1 и работоспособности схемы в целом.
Теперь вопрос в том, как избавиться от генератора и обойтись компаратором? Есть мысли - пишите!
Будем дальше курить учиться
: вот ссылка на сайт автора http://soundbarrel.ru/pitanie/IR2153_01.html .
Заранее спасибо!
