Вопросы по расчету импульсного трансформатора и т.д.
Добавлено: Пт июн 07, 2019 21:12:42
Всем привет!
Рассчитываю трансформатор, для схемы импульсного источника питания, по книге:
Мелешин В.И. Транзисторная преобразовательная техника [стр.109] - https://dropmefiles.com/EKAWT
Но во время расчетов я зашел в тупик, и возник ряд вопросов.
Буду благодарен, если поможете их решить.
Сердечник:
Сердечник ферритовый кольцевой B64290-L647-X87, N87, R29.5х19х14.9,
Схема источника питания (12В, 2А):
Планирую в нее добавить еще схему фильтра, примерно такую.
Вопросы:
1.Где брать значение максимальной индукции Bmax?
В поиске нашел, что значение берется 0,03 Тл, это верное значение?
При нем, у меня не сходятся число витков в программе ExcellentIT.
2. Я правильно понимаю,если средняя длина одного витка L ср.в. [стр. 107,110], это длина сердечника в сечении, т.е. 2*(L1+L2)
то, почему у него в расчетах при сердечнике Ш10х10 длина 6,88 см?
3. Какую формулу использовать вместо вот этой [стр. 110, формула 5.7.18]
, для расчета тепловой поверхности?
4. Правильно ли будет задать напряжение на первичной обмотке 310В?
Сердечник:
Вопросы:
, для расчета тепловой поверхности?4. Правильно ли будет задать напряжение на первичной обмотке 310В?
