Страница 1 из 2
факс к компьютеру в качестве принтера
Добавлено: Вс июн 09, 2019 21:54:01
AnDrEY1989
здравствуйте. знающие люди подскажите пожалуйста. есть факс panasonic KX F780BX, ноутбук, юсб модем genius gm56USB.подключил факс к модему воткнул в ноутбук ,подал паралельно питание 24 вольта (пробовал и через резисторы и без ник )как в этом видео
https://www.youtube.com/watch?v=RezlFKJXi04&t=315s когда снимаю трубку и набираю на компьюторе номер, то слышу в трубке факса и набор и звук клавиш и даже соединяется с факсом и я на компе вижу как говорю в трубку .но при соединени факс не звонит лиш соединяется автоматически ,нет ни приема факса ни отправки.когда пытаюсь отправить слышу в трубке пиликание и звон ,как бывает когда по телефону звониш сначало занято а потом бывает похожий звон и пиликанье.еще нашел вот такую статью
http://www.diagram.com.ua/list/phones/p ... l#comments но не очень понял как там подключать.может кто что подскажет.очень нужно .или может какеие настройки модема сделать или VentaFax .спасибо
Re: факс к компьютеру в качестве принтера
Добавлено: Пн июн 10, 2019 08:10:15
BOB51
"имитатор АТС" нужен (раздел ремонта стационарных телефонов).
Там в принципе даже набор номера не требуется - только питание линии да соответствующая программа в ПК.
Добавлено: Пн июн 10, 2019 10:07:18
AnDrEY1989
здравствуйте.спасибо изучу.но вобщем вчера добился следуещего : подал питание паралельно устройства через резистор 1КОМ:с компа нажимаю передать факс с набором номера.дозванивается но не пиликает и соединяется автоматически. беру трубку сам .вижу на компе что сигнал разговора идет . удерживаю цифру два на факсе,комп расценивает как ответ и женский голос трубке говорит пожалуйста примите факс,но принять не получается.затем комп пишет абонент ответил но факс не принял .так что вроде связь есть .может в настройках что?
Добавлено: Пн июн 10, 2019 11:54:29
BOB51
А нажать кнопу"sart' на факсе??
Добавлено: Пн июн 10, 2019 12:24:41
AnDrEY1989
если нажать старт со снятой трубкой то факс чего то говорит по не нашему во внешний динами и ничего не происходит (тоже самое он говорит если нажать кнопку когда факс находится в покое) ,если трубку положить и нажать тоже ничего не проиходит...сам факс отчеты печатает нормально.
Добавлено: Пн июн 10, 2019 13:32:46
BOB51
Сначала жмуть кнопу старт на факсе - оный начинает пищать, затем запускают прогу на компе на передачу и ждемс сначала "договора" между устройствами, а затем и пересылки данных.
Добавлено: Пн июн 10, 2019 13:44:11
АлександрЛ
Что- то мне казалось, что сначала по линии приходит запрос от передающего факса, а потом, либо "автоматом" (если факс настроен на "автоответ", либо вручную, по нажатию кнопки "старт"- факсы начинают договариваться о протоколах и прочей фигне..
зы.. Возможно, что напряжение "типа линии" в 24 вольта факс расценивает, как "неснятая трубка".. - мне кажется, напряжение у "занятой" линии должно быть что- то около 5 вольт.. И "просто так" 24 вольта в линию подавать нельзя- нужен дроссель, ну, или резистор последовательно с источником питания.
Добавлено: Пн июн 10, 2019 14:47:49
BOB51
Все равно для начала имитацию АТС делать придется - хотя бы и без номеронабора.
Добавлено: Пн июн 10, 2019 15:32:23
ПростоНуб
[uquote="AnDrEY1989",url="/forum/viewtopic.php?p=3648289#p3648289"]подал паралельно питание 24 вольта[/uquote]
Для режима ожидания мало (надо от 36 до 48 в Европе и до 60 В у нас), для режима соединения много (12 В). Попробуйте 12 В подать или меньше. Даже от 6 В должно работать. Тогда факс будет считать, что трубка уже поднята.
P.S. Какой резистор подключал уже не помню. Вроде бы до килоОма.
Добавлено: Пн июн 10, 2019 16:09:41
AnDrEY1989
напряжения от 0 до 30 пробовал ...увы все так же
Добавлено: Пн июн 10, 2019 16:17:16
ПростоНуб
AnDrEY1989, возмите 12 вольт, потенциометр на 10К, включенный именно, как потенциометр, а не реостат, крутите и пробуйте. Я FXS для модемов делал лет 30 назад назад. Забыл уже все напрочь.
Через телефонную сеть хоть факс проверяли? Может, бедолага, уже с битым входом? Модели не для российского рынка на наших АТС, бывало, выгорали, не вынеся входящих звонков с напряжением в пару сотен вольт.
Добавлено: Пн июн 10, 2019 17:34:42
AnDrEY1989
сам факс не проверял проверил только работу телефона. все нормально . сопротивления разные пробовал 200 ом 470 1ком 2 ком .потенциометр для изменения напряжения то у меня регулируемый блок питания. а вот если я скомпа до факса как бы правильно сказать,дозваниваюсь .а с факса на комп тоже должно дозваниватся?с факса на комп 0 реакции
Добавлено: Пн июн 10, 2019 18:07:15
musor
лет 20-30взад актуалная тема была...сейчас то к чему ка принтер факс обычно гавно... там термобумага-дорогая и термопеать гадского качестваи медлено..
насчет имитатора питани 48в через резистор 1к+индуктор 1гн
Добавлено: Пн июн 10, 2019 18:23:07
AnDrEY1989
да нужен термо принтер по одну определенную задачу ...конечно не для повседневной печати...но для моей цели самое что ни на есть то.спасибо
Добавлено after 5 minutes 42 seconds:
питание как то с телефонной линии можно взять? а то нет под рукой на 48 вольт ...делать надо
блин а как паренек на видео от 24 то запитал?
Добавлено: Пн июн 10, 2019 18:26:16
musor
если есть 2 телефоных рабочие-юзать штатно
смейчас проше порнослоника миниатс найти и к ней...
Добавлено: Пн июн 10, 2019 18:28:08
ПростоНуб
AnDrEY1989, 48 вольт нужно только в режиме ожидания звонка. При установленной связи напряжение в линии всего 6-12 вольт. Можете сами измерить.
Добавлено: Пн июн 10, 2019 18:46:33
AnDrEY1989
вобщем я так понимаю больше нет вариантов ?все в утиль?
Добавлено after 4 minutes 41 second:
двух линий нет мини атс тыщ 5 стоит а то и более на это я пойтить никак не могу...думал получится так соеденить .. парни вон как то соедининяли читал
Добавлено: Пн июн 10, 2019 19:02:12
ПростоНуб
AnDrEY1989, ну есть еще вариант надыбать модем для выделенной линии. Например, US Robotics Courier V.Everything. Он питание в линии сам умеет обеспечивать.
Добавлено: Пн июн 10, 2019 19:21:54
AnDrEY1989
com и lpt нет
Добавлено after 3 minutes 1 second:
[uquote="AnDrEY1989",url="/forum/viewtopic.php?p=3648919#p3648919"]com и lpt нет[/uquote]
в моей ситуации модем не подходит?
Добавлено: Пн июн 10, 2019 19:22:11
ПростоНуб
AnDrEY1989, но USB то есть? А адаптер USB-RS232 у китайцев $1 стоит.
