Страница 1 из 4
Регулируемый источник переменного напряжения.
Добавлено: Вт июн 11, 2019 06:09:30
Taurg
Помогите с вопросом. Необходим регулируемый источник питания с выходом ПЕРЕМЕННОГО тока с возможностью плавной регулировки напряжения в пределах 0-30 вольт и тока в пределах 0-1 ампер. Проблема именно в том что нужен именно переменный. И желательно максимально приближенный к синусоиде. Подскажите как возможно собрать может есть какие то готовые модули которые можно заказать в Китае. Или можете предложить свои услуги в разработке (не безвозмездно). В принципе плату налутить и собрать есть возможность. Нужен только совет куда смотреть и где копать.
Re: Регулируемый источник питания. Очень нужен совет.
Добавлено: Вт июн 11, 2019 06:55:24
Borodach
Re: Регулируемый источник переменного напряжения.
Добавлено: Вт июн 11, 2019 08:20:45
gsmart
Если именно нужна настоящая синусоида
Добавлено: Вт июн 11, 2019 12:31:59
Телекот
Усилитель с питанием ±35-40в включенный генератором синуса, к примеру мостом Вина. Или просто как усилитель переменки сети.
Добавлено: Вт июн 11, 2019 12:57:09
Vovk_Z
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3649102#p3649102"]Если именно нужна настоящая синусоида
[/uquote]
Что значит "настоящая"? ЛАТР дает синусоиду ровно такую, какова она в розетке, т.е. часто довольно кривую.
Функциональные генераторы зачастую дают синусоиду получше (около 1% THD), чем в сети.
Добавлено: Вт июн 11, 2019 16:49:20
Taurg
Borodach, Телекот, gsmart, Vovk_Z, Спасибо большое за отклик. Да желательна именно чистая синусоида а не сетевая. ЛАТР это первое что пришло в голову но у него слишком грубая подстройка и слишком высокий предел тоесть можно легко бахнуть больше 30 вольт. и что самое проблемное это именно плавное регулирование тока в пределах 1 ампера и не выше.
P.S. Спасибо еще раз всем большое. Нашел возможный вариант промышленного исполнения в китае пока идет рассмотрение. По результатам отпишусь здесь.
Добавлено: Вт июн 11, 2019 21:20:10
Borodach
Что бы не "бабахнуло" при использовании ЛАТРа, надо к нему подключить трансформатор 220\30в ... :)
Добавлено: Вт июн 11, 2019 21:22:46
gsmart
Vovk_Z писал(а): ЛАТР дает синусоиду ровно такую, какова она в розетке, т.е. часто довольно кривую.
Значит использовать умформер на нужное выходное переменное напряжение.
Добавлено: Вт июн 11, 2019 21:43:26
АлександрЛ
:dont_know:
Если бы мне нечто подобное понадобилось- сделал бы - генератор на мосте Вина, и УНЧ на ...... ну, TDA7293/7294, ну, или на чём- то другом, главное, чтобы питание было выше, чем нужное напряжение..
Добавлено: Вт июл 23, 2019 20:41:23
harvester_030
Хорошая тема. Мне даже особо чистая не нужна, но вольт до 600 я б взял. Китайцы делают на ШИМе.
Добавлено: Ср июл 24, 2019 10:53:13
kentgaryk
Taurg писал(а):Подскажите как возможно собрать может есть какие то готовые модули которые можно заказать в Китае.
Выбираешь подходящий усилитель D класса на Али их море. Запитываешь его от маломощного генератора и регулируй себе амплитуду регулятором громкости.
Но если требуется на самом деле хороший совет, то неплохо бы озвучить для чего это нужно. Если конечно информация не секретна. 8) :wink:
Добавлено: Ср июл 24, 2019 12:43:20
Телекот
Как правило информация всегда секретна или в лучшем случае для служебного пользования.
Добавлено: Ср июл 24, 2019 13:06:22
ЭлектроKOT
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3671174#p3671174"]Как правило информация всегда секретна и[/uquote]
поэтому потом падают 737МАХ и им подобные :cry:
Добавлено: Ср июл 24, 2019 14:13:04
harvester_030
Я пробовал делать "беспомеховый" где вместо тиристора биполярник. Но форма сигнала искажается. А с полевиком дела будут еще хуже при минимальных значениях. На максимуме синусоида уже имеет нормальный вид.
С ST13009
(95.41 КБ) 398 скачиваний
и китайский IGBT в то247 с лампой 75вт.
(99.35 КБ) 523 скачивания
Добавлено: Ср июл 24, 2019 15:01:34
Дмитрий М
Схемы таких источников есть и их используют как калибраторы вольтметров на переменке. Типа там В1-18 и тому подобные. Там и синус хороший и амплитуда точная. Собственно любой УНЧ и звуковой генератор. Если к этому не столь высокие требования то, как писали выше, латр+трансформатор на 30 вольт.
Добавлено: Ср июл 24, 2019 15:18:58
ЭлектроKOT
Готовый, все в одном
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=3671256#p3671256"]латр+трансформатор на 30 вольт.[/uquote]
Выпрямитель селеновый (учебный) ВС-24М
При номинальном напряжении питающей сети и при нагрузке вторичной цепи 10 А прибор обеспечивает получение выпрямленного регулируемого напряжения от 0 до 24 В+10% и регулируемого переменного напряжения от 0 до 30 В+10%.
Габаритные размеры прибора в мм не более:
Ширина 200, длина 350, высота 210.
Масса прибора не более 9 кг.
Кто-нибудь, где-нибудь никак не может его продать :lol:
Добавлено: Ср июл 24, 2019 16:52:05
kentgaryk
А зачем покупать это древнее говно со сгнившим селеновым выпрямителем внутрЕ? Достаточно купить ЛАТР и трансформатор нужной мощности, ну и мост поставить если надо. Ничего другого в нем нет.
Добавлено: Ср июл 24, 2019 17:12:55
ЭлектроKOT
Бывает дешевле купить готовое за копейки, чем неделями колхозить что-то свое.
Оно гальванически развязано от сети 220В, регулируется, хотя и грубо.
Заявки на мост вроде бы не было.
Корпус, опять же, в наличии. Насколько нужны встроенные показометры, судить ТСу.
Да и выбросить потом легче, если что. "Рука поднимется" )
Добавлено: Ср июл 24, 2019 18:07:23
musor
да полно подобно зарядники ВСА серии та тран типа латра но не тор а П-образный сеердеячнк
ползунок двигается по катухе за счет червячногопривода ручки винта -очень плавно от 0 до 30/64в
и это по виторичке первичка там нерегулируемая галванорпазвяхзана еше есть мост на д245а но вам он не нужен возсете выход до моста вот ампермертр придется заменить на электромагнитный включиф в переменку волтметр после моста можно оставить-будет чуть подвирать конекчно но похуй
прижелани можно заюзать китайски ВА через ТТ и детекторный блок
Добавлено: Чт июл 25, 2019 21:52:10
Деркатер
Ну или попробовать LA6510 разогнать, у нее внешним резистором можно выходной ток ограничивать в пределах: около 150мА-1А...
