Страница 1 из 1
Ремонт предварительного усилителя радиотехника уп-001
Добавлено: Ср июн 12, 2019 08:30:17
trypoed
Привет всем! Нужен ремонт предварительно усилителя радиотехника уп-001. Проблема с блоком питания. после замены конденсаторов кривыми руками
г. Москва
Re: Ремонт предварительного усилителя радиотехника уп-001
Добавлено: Ср июн 12, 2019 10:03:05
Соник
Какие признаки неисправности? Не работает ЛК, не работает ПК, не работают оба канала, вообще ничего не светится?
Добавлено: Ср июн 12, 2019 10:32:12
trypoed
Изначально после замены конденсаторов в блоке питания. напряжение на разъеме xs3 с 36 вольт просело до 9 примерно. а на xs4 с 15 до 2. реле защиты срабатывало в колонках был сильный низкочастотный фон.
Сам аппарат был в рабочем состоянии до замены конденсаторов в блоке питания.
Добавлено: Ср июн 12, 2019 10:35:32
Соник
Ремонт от 2к.
