Соединяем 2 звуковых выхода в один
Добавлено: Пт июн 14, 2019 07:56:49
Нужно с минимальными затратами "запараллелить" выходы двух звуковых приборов. Т.е. "смешать" и направить на один приемник - желательно наушники. В отличие от схем микшеров:
1. Смешивается выход ШИМ Микроконтроллера с другим (заранее неизвестным!) девайсом - это может быть китайский плеер, смартфон, выход звуковой карты и т.п. Т.е. на моем приборе для этого просто есть гнездо входа.
2. Смешиваются НЕ музыкальные звуки, а сигналы - DTMF, меандры, щелчки и т.п. Качество не важно.
3. Проникновение не страшно, плавность регулировки не важна, это вопрос потом как-то решу.
Что нужно: 1) исключить риски повреждения выхода второго устройства от соединения его с выходом МК, и наоборот. ИМХО, это все равно что соединить два Блока питания с разными напряжениями и не учитывать фактор обратного тока.
2) Я готов описать правило эксплуатации прибора для покупателя - к примеру, "Не разрешается подключать выход от громкоговорителей".
3) Места на плате почти нет - резисторы, 1-2 SMD транзистора м.б. размещу. ОУ Не предлагать. Нужно просто и сердито.
В идеале, я бы свел ответ к следующему: "Вот вам схема, где ставите транзистор. Режим не важен, т.к. качество не важно. Но, в случае чего - он сработает как защита и сгорит вперед, а не дорогой прибор или МК".
