Страница 1 из 1
Как понизить максимальный ток USB зарядного?
Добавлено: Вт июн 18, 2019 17:39:08
фердщт21
Доброго времени суток, знатоки!
Вот эта USB зарядка сейчас выдает 0,6 А при зарядке. Как можно понизить ее максимальный ток до 0,3 А (ток короткого замыкания)? Без использования резисторов или регуляторов на выходе USB
На фото: под трансформатором спрятали диод, а между двух конденсаторов резистор на 8 Ом.
Re: Как понизить максимальный ток USB зарядного?
Добавлено: Вт июн 18, 2019 19:04:47
musor
никак..
если это usb зарядник то его задача давать не МЕНЕ 500ма при 5,2в!!! холостой ход не выше 5,5
минималное напряжение под 30%перегрзом не должно падать ниже 4,95в
ток кз это не очем некоторые зарядки имею ток ХХ мнго менше(120-300ма) рабочего(типично 1а) это задано их схемотехникой и примененым чипом ШИМа
Добавлено after 4 minutes 59 seconds:
самые гавены кетайзарядки на 1 транзюле 13001 с индуктивной ПОС при кз вобще глохнут изза разрыва цепи ПОС!!! если кз долгое вся горячая выгорает дотла иногда вместе с вашим домом...(причины надеюсь допрете сами)
Добавлено: Вт июн 18, 2019 19:16:02
АлександрЛ
[uquote="фердщт21",url="/forum/viewtopic.php?p=3652824#p3652824"]Вот эта USB зарядка сейчас выдает 0,6 А при зарядке. Как можно понизить ее максимальный ток до 0,3 А[/uquote]
:dont_know:
Интересно, а НАФИГА? У вас что, лампочка на 5 вольт 300 ма, и вы боитесь, что она сгорит?
Добавлено: Вт июн 18, 2019 19:21:12
musor
кстати между банкми не резистор а индуктор типичный для брендоф филт Птипа из 2 банок на 2,2мк и дроса мелкого
кстати в зарядке даже оптрона нет... яб ее не копал ОТ ГРЕХА..
Добавлено: Вт июн 18, 2019 20:32:39
K155TM2
Понижать выходной ток USB зарядки - глупо, неразумно!
