Страница 1 из 3
недорогой с низким смещением ОУ аналог LM358
Добавлено: Пт июн 21, 2019 13:37:31
armars
Здравствуйте
http://alexeevd.narod.ru/publ/volt_ampe ... l/1-1-0-13
собираю эту схему ради интереса (начинающий радиолюбитель)
подскажитье недорогой с низким смещением ОУ аналог LM358 ( "с низким смещением" это я из текста автора так понял)
чтоб для этой схемы подходиль
как я понял из текста автора схемы ` советуется что-то получше использовать чем LM358
из Китая наверное
ну может 2-3 раза дороже чем LM358
спасибо
Re: недорогой с низким смещением ОУ аналог LM358
Добавлено: Пт июн 21, 2019 13:39:17
Slabovik
Добавлено: Пт июн 21, 2019 13:58:52
zenner
AD711, AD712
Ну и отечественные из современных
http://radio-hobby.org/modules/analog/lm358
Добавлено: Пт июн 21, 2019 14:01:08
armars
Напряжение питания,В +5…30, ±2.5…15
а у lm358
Напряжение питания,В +3…32, ±1.5…16
то есть если измеряемое напряжение будет ниже 2,5в схема не будет работать?
а дешевле что то есть? мне 5-10 штук нужно
эти намного дороже lm358 :)
Добавлено: Пт июн 21, 2019 14:02:01
Slabovik
Не проходят по Common Mode Voltage (см.схему)... Они хороши для замены TL081, а здесь работать не будут совсем...
Добавлено: Пт июн 21, 2019 14:05:35
korob
armars писал(а):а дешевле что то есть?
MCP6021/6022. :roll:
Добавлено: Пт июн 21, 2019 14:09:51
Slabovik
armars писал(а):если измеряемое напряжение будет ниже 2,5в схема не будет работать?
А вы схему собираетесь питать измеряемым напряжением?
Что до цены, то всё, что имеет повышенную точность, имеет и повышенную цену.
Добавлено: Сб июн 22, 2019 14:24:45
armars
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3654285#p3654285"]
А вы схему собираетесь питать измеряемым напряжением?[/uquote]
я не сильно соображаю на схеме же нет 4 и 5 ножки ОУ :)
наверное буду питать от 5в ардуино
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3654281#p3654281"]Не проходят по Common Mode Voltage (см.схему)... Они хороши для замены TL081, а здесь работать не будут совсем...[/uquote]
это тоже не особо понял (у меня мало опыта)
то есть для моей схемы вообще не подойдет ? (AD822)
из за того что это Rail-to-Rail ?
Добавлено after 1 hour 26 minutes 26 seconds:
я совсем запутался
помогите разобраться
как вообще определяется какие лучше lm358 а какие нет
например
https://www.chipdip.ru/product/lm358p
здесь указано Напряжение смещения 2мкВ (0.000002В)
а здесь http://led-obzor.ru/lm358-lm358n-datash ... lyucheniya
Напряжение смещения по входу 3мВ (0.003В)
так я что то не то смотрю ??
MCP6021
500мкВ (0.0005В)
AD711
0.3мВ (0.0003В)
вроде AD711 на ali дешевые
думаете не обман
можно купить ?
https://www.aliexpress.com/item/3291147 ... st=ae803_3
https://www.aliexpress.com/item/3285715 ... est=ae803_
https://www.aliexpress.com/item/3271196 ... est=ae803_
AD711 для моей схемы подойдут ? они лучше чем lm358?
AD712 можно питать однополярным напряжением ?? (0v +5v)
спасибо
Добавлено: Сб июн 22, 2019 14:28:41
korob
armars писал(а):например
Верить даташиту, в чипе бывает пургу с забора пишут.
armars писал(а):AD711 для моей схемы подойдут ?
Нет, уже сказали что они не смогут работать от 0В. на входе при однополярном питании, а в целевой схеме используется именно такой режим работы.
Добавлено: Сб июн 22, 2019 14:37:03
armars
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3654776#p3654776"]Нет, уже сказали что они не смогут работать от 0В. на входе при однополярном питании, а в целевой схеме используется именно такой режим работы.[/uquote]
а как от даташита узнать про работу от 0В ??
и если знаете подскажите получше ОУ чем LM358 что работают от 0В (подешевле :) )
Добавлено: Сб июн 22, 2019 14:39:02
korob
Смотреть допустимые входные напряжения при
Slabovik писал(а):Common Mode Voltage
Я уже подсказал. Дешевле и прецизионнее врядли что найдёте. :dont_know:
Добавлено: Сб июн 22, 2019 21:12:38
armars
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3654785#p3654785"]Я уже подсказал. Дешевле и прецизионнее врядли что найдёте. :dont_know:[/uquote]
У MCP6021
Common-Mode Input Range Vss -0.3V Vdd +0.3V
то есть все равно про 0В не будет работать?
а у LM358
Common-mode voltage min 0V max Vcc -2V
если честно не особо понимаю все это
подскажитье для моей схемы MCP6021 будет работать ? промежуток от 0В до 0,3В почувствует ??
как я понимаю 0,3В это почти 30% от 1,1В (от шкалы ацп ардуино)
спасибо
Добавлено after 46 minutes 20 seconds:
а эти для моей схемы тоже подойдут ?
MCP606/607/608/609
Добавлено: Вс июн 23, 2019 09:35:35
korob
armars писал(а):а эти для моей схемы тоже подойдут ?
MCP606/607/608/609
Как альтернатива LM358 ёще как подойдут. :)
Добавлено: Вс июн 23, 2019 09:39:50
armars
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3655105#p3655105"]
armars писал(а): MCP606/607/608/609
Как альтернатива LM358 ёще как подойдут. :)[/uquote]
ну я для моей схемы интересуюсь
я про Common Mode Voltage и про про 0В
честно не понял MCP6021 и MCP606 от 0В будут работать ?
Добавлено: Вс июн 23, 2019 09:45:01
korob
armars писал(а):MCP6021 и MCP606 от 0В будут работать ?
Да, что и является основным требованием к ОУ в этой схеме. Второе по важности требование это минимальное напряжение смещения входа. И обоим этим требованиям отвечают как MCP6021, так и MCP606. :)
Добавлено: Вс июн 23, 2019 09:57:12
armars
korob писал(а):Да, что и является основным требованием к ОУ в этой схеме. Второе по важности требование это минимальное напряжение смещения входа. И обоим этим требованиям отвечают как MCP6021, так и MCP606. :)
спасибо
закажу такие :)
но если не сложно можете еще проще объяснить про эти параметры и как от них следовало что будут работать в 0В
просто очень интересно (в том смысле что логику этих диапазонов Common Mode Voltage в даташите не понял)
У MCP6021
у LM358
как это все понять
и особенно как можно было догадаться что MCP6021 будеть видеть 0В от этих параметров в даташите
Добавлено: Вс июн 23, 2019 10:21:56
Enman
Чтобы понять, то надо смотреть схемотехнику доступных усилителей.
Напр. 140УД7. Подадим на входы минус питания и нижняя куча транзисторов будет закрыта, усилитель не работает.
А для LM358 так делать допустимо, транзисторы остаются в усилительном режиме...
Добавлено: Вс июн 23, 2019 10:47:04
Sigma
Помнится ещё LM358 в разных "измерителях" от разных производителей работают и ведут себя не одинаково :) одни нормально пашут, другие нормально не хочу или с большим бубном
Добавлено: Пн июн 24, 2019 15:49:13
armars
прочитал немного на англоязычных форумах
OP07CP по очень низкой цене из китая можно купить
реально для моей схемы подойдет ? (OP07CP )
Спойлерhttps://forum.allaboutcircuits.com/threads/near-ground-op-amp-sensing.94034/
nput offset is typically 60uV (that's microvolts), which when amplified by a gain of 101, would be ~6.06mV. However, it has inputs to null the offset using a 20k pot; see the null circuit on page 5 of that datasheet.
еще не подскажете про что это ?
спасибо
Добавлено: Пн июн 24, 2019 16:28:32
korob
OP07 прецизионный, но от нуля при однополярном питании не работает, поэтому не пойдёт. :(
