Страница 1 из 1
Bluetooth контроллер
Добавлено: Пн июл 01, 2019 00:33:33
Антон Гарибов
Доброго времени суток!
Посоветуйте пожалуйста какую-нибудь микруху с интерфейсом блютуз ( подойдет 2.0), как в портативных звуковых колонках, чтоб можно было со смартфона подключаться напрямую, без дополнительных приложений. Есть таковые в природе?
С уважением, Антон.
Re: Bluetooth контроллер
Добавлено: Пн июл 01, 2019 07:51:52
otest
Добавлено: Пн июл 01, 2019 08:10:35
musor
в китае действитно есть почти все но не для всих
то сто выще usb -свисток автор просил ЧИП конечно можно выпаять его из свистка в свой девайс но всеж специфична гораздо удобне типовой USB модуль виде платы-микромодуля где впаян чип и вся обвязь включая печатную антену
кстати многои фирмовые автомагнитолы имеют место аод его запайку если не стоит штатно
Добавлено: Пн июл 01, 2019 08:21:18
otest
...то сто выще usb -свисток....
Ошибаешся.
Добавлено: Пн июл 01, 2019 13:45:03
zenner
В ноутах полно таких модульков блютуза.
Некоторые имеют интерфейс USB.
можно поспрашивать в мастерских по ремонту ноутов.
Некоторые разбитые корпуса выбрасывают даже не снимая эти
модули.
http://tgid18.ru/image/import_files/55/ ... 14dfa.jpeg
https://cloud.maxni.ru/tn3_0_98367800_1525653800.jpg
Практически вся периферия в ноутах имеет USB стандартный порт. Даже тачпад попадается с USB иногда.
Я так подключаю видеокамеры из крышек ноутов к USB. Нужно разобраться где питание а дата и инфа можно местами поменять если
не попал с первого раза.
http://i.ytimg.com/vi/Hb7aBE7rAIw/maxresdefault.jpg
Добавлено: Пн июл 01, 2019 13:54:31
otest
Едем за ноутами на Сочинскую помойку.
Добавлено: Пн июл 01, 2019 21:26:45
zenner
Да, Воронежская помойка уже не та...
раньше за колбасой в столицы ездили а сейчас из Воронежа на Сочинские помойки
за дохлыми ноутами.
Добавлено: Вт июл 02, 2019 08:41:29
musor
насчет ноутовых причендалоф модулекй блютус и камер-они действително обычно на usb сидят
но шина эта там хитрая внутреняя!!! питание там 3в3 а не 5в! прямое подключени к 5в чревато быстрым выходом девайса из строя при этом иногда страдает и порт компа...
для питания надо добавть стабилизатор на 3,3в напрример 7833(d-рас) или лучше 1117-3.3 или любой подобный в Sot23 или sot-87
в крайнем случае можно зпитать от 5в через 2 SI-диода впосдед напряжение приэтом выже номиналу* гдето 3,5-3,8 в зависимости от диодоф
но всеже не запределное приэтом работа чипа мене стабилна но долгая
Добавлено: Вт июл 02, 2019 13:43:23
zenner
Я мерял на рабочих ноутах питание на их встроенных web, везде пять вольт.
На блютузах не мерял. Не интересуют меня. Стабилизаторы видимо стоят на самих модулях
камер. На некоторых модулях есть даже надписи- +5в. Если и были моули на 3,3в то скорее
всего это брендовая экзотика "сони" или "леново". Эти фирмочки любят мутить что-то своё.
Или как вариант из каких то планшетов старых.
На днях из разбитого ЖК "самсунг" вытащил модуль web камеры, тоже с USB была.
И отдельно контроллер плата для USB устройств. Пятивольтовое всё.
