Три источника питания
Добавлено: Чт июл 04, 2019 02:34:13
Прошу помочь новичку.
У меня есть источник питания - АКБ 12VDC и следующие потребители:
1. На 12V вентилятор
2. На 5V Raspberry Pi, Arduino, датчики тока и напряжения
3. На 3,8V датчики температуры и влажности 7 шт., подключенные через мультиплексор к Arduino
Всё это разновольтажное хозяйство связано между собой через управляющие каналы Arduino, кроме того, Arduino связано дополнительно с RPi по USB-кабелю (на схеме не показано).
Для получения 5V и 3,8V приобрёл на алиэкспрессе понижайки. Собрал схему как на рисунке, но не работает.
А если замкнуть между собой линии все GND, то начинает работать. Между линиями GND от разных Down step ненулевой потенциал, соответственно я предполагаю, что после их перевода на общий GND будут утечки тока на нагрев атмосферы. Общее питание от аккумулятора и солнечных батарей, то есть низкое энергопотребление важно.
Как вообще правильно проектируют такие схемы? Была мысль понизить напряжение резисторами, но моих скромных пониманий хватило для браковки этой идеи, так как потребление тока неизвестно из-за произвольной длины кабелей до датчиков, а во вторых меняется логикой...
