Страница 1 из 1
Ни как не выдумаю шаговый мотор
Добавлено: Сб июл 06, 2019 05:45:40
74LS00
Надо бы шаговый моторчик эдак на 25 шагов, толщиной 4мм, чтоб крутить диск 20мм без нагрузки.
Решил попробовать его представить.
Как посчитать шаги это ещё ладно, но я конструкцию саму понять не могу.
Вот мне надо чтоб зубастая железяка не внутри крутилась, а снаружи, а внутри были зафиксированы катушки.
Может у кого картинка есть, а то чтото не понимаю.
И сколько там зубчиков должно получится
Re: Ни как не выдумаю шаговый мотор
Добавлено: Сб июл 06, 2019 07:59:33
Zyklon-B
74LS00
Добавлено: Сб июл 06, 2019 16:20:16
74LS00
Вроде похоже.
Но надо чтоб он фиксировался в положении, без электричества.
В статье нарисовано что там вроде как только некоторые полюса с магнитами, или там просто схематично?
Обычные моторы вроде жёстких дисков крутятся свободно
Добавлено: Сб июл 06, 2019 18:04:55
musor
в том и разница..
Добавлено: Пт июл 12, 2019 13:15:06
pcb432
Это как?
Типа стопор, который при работе оттягивается электромагнитом?
толщиной 4мм,
Из карманных часов вытащить, только там не шаговый, но за счет механики получаются шаги :))
Добавлено: Пт июл 12, 2019 14:33:30
Андрей Бедов
pcb432 писал(а):Это как?
Нет.
Вал шагового двигателя стопорится сам собою, за счёт магнитного залипания ротора.
Шаговые двигатели с магнитным ротором позволяют получать большой крутящий момент, и обеспечивают фиксацию ротора при обесточенных обмотках.
