Страница 1 из 1
Определить распиновку вебки из бука.
Добавлено: Чт июл 11, 2019 03:10:55
kaetzchen
Нашел разбитый экран от современного ультрабука Fujitsu.
Достал камеру. Наверно крутая
. Она с 2мя mems микрофонами
и 6 пинами. и высоковероятно 3.3В.
Цветовая кодировка не соблюдена(ну ессно).
Gnd я ессно нашел, возможно и Vcc.
A как определить D+, D-, и что еще за 2 провода? все провода задействованы и связаны с Gnd.(NoConnect и параллель отсутсвует).
Re: Определить распиновку вебки из бука.
Добавлено: Чт июл 11, 2019 03:19:15
musor
самое правилное найти ноут и шлейф от нгего а по мареке его сервис ман со сжемой там есть ФСЕ!!!
а так ...метод тыка
землю найти легко
питани...чуть сложне но там точно 3в3!!!! 5 не стоит подавать!!
д- и д+ можно проследить по дорожкам до чипа найдя даташиту
можно и перебором какой где а вот с осталными засада...
возможно 1из них микрофон аналный а еше один вкл/выкл камеры
гдето встречал распинофку некоторых ноткам но..не найду потерли видно
Добавлено: Чт июл 11, 2019 06:39:45
kaetzchen
там нет аналогового микрофона, 2 шт. цифровых...
распиновка вероятно такая:
m_data
m_clk
gnd
d+
d-
3.3v
и вот я думаю.. один микрофон наверное относится к камере, а
а data и clk наверное ко второму системному микрофону..
Добавлено: Чт июл 11, 2019 07:57:39
musor
отделно цифро микрофоны?
и на разных щинах?
страно это скоре уж их на USB шину ка стервамикрофон посадилиб
а управление камерой как ОРГАНИЗОВАНО? ТОЛКО КОМУТАЦИЕЙ ПИТАНИЯ?
ПО ИДЕЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЧИСТО ЛОГИЧЕСКИЙ СИГНАЛ 1/0 С МУЛТА
Добавлено: Сб июл 13, 2019 03:49:56
kaetzchen
кароч я совсем отморозился и подпаял эту вебку на стандартный ЮСБ штекер где 5 вольт...далбойоб.
комп грит есть устройство но ошибка 43.
это пох... есть шанс,что после 5 вольт она еще живая?
Добавлено: Сб июл 13, 2019 08:52:14
musor
щанс есть всегда -если непопутали выводы + недолго включали... вон у некорорых на 5в целых 5дней проработало...потом правдо прогорела дырка в чипе тут от чипа зависит некоторые мгновено сгорают ...
у вас что 3в3 стабилизатора нет? каконить 1117??? на худой конец впослед питалу 2-3 диода кремневых
Добавлено after 7 minutes 3 seconds:
43 ошибка? наверно у вас 10стоит...
дрова надо правилные ставить!!!
Добавлено: Сб июл 13, 2019 09:55:46
Андрей Бедов
Пойти в "Диспетчер устройств", и в свойствах этого "устройства" посмотреть VID и PID.
Что-то будет навроде USB\VID_1782&PID_5D20&REV_0280
Затем это копировать, и вставлять в поисковую строку с припиской "driver".
Или перепутаны D+ и D-
