Страница 1 из 1
Транзистор тестер LCR-T4
Добавлено: Ср июл 17, 2019 10:11:40
Diod34
Появилась проблема с этим тестером, работал нормально но после проверки транзисторов вдруг стал сразу выключаться, то есть показывает параметры детали и сразу отключается. Ещё если включить проверку без деталей, то показывает ёмкость 38 pf на 1-3 выводе. Нашёл пробитый транзистор схеме Q2 s 9014st1. В наличии только транзистор s9014 в корпусе to 92, подойдёт(только цоколёвку подогнать)?
Re: Транзистор тестер LCR-T4
Добавлено: Ср июл 17, 2019 12:56:29
pcb432
На сайт vrtp.
Добавлено: Ср июл 17, 2019 13:11:40
otest
Что там делать?
Ставь что есть. Это ключ.
Добавлено: Ср июл 17, 2019 14:09:50
Diod34
Поставил,тестер стал работать как новый.
Добавлено: Пн май 16, 2022 19:29:49
Radiostalk
Аналогичная ситуация была, тестер через пару секунд выключался, транзистор 9014 был пробит, заменил на 1GW из телевизора, это BC847, все прекрасно заработало
