Страница 1 из 1
Дистанционное включение 12В
Добавлено: Ср июл 31, 2019 08:45:01
dehuu76
Здравствуйте! Недавно встала передо мной задача включать удаленный компьютер. Всё отлично решилось с использованием старого сотового телефона и двух проводков с контактов динамика.
Теперь же надо включать устройство, у которого на контактах уже 12В постоянного напряжения. Телефон в этом случае просто не включается. Что тут лучше всего сделать?
Re: 12В включение
Добавлено: Ср июл 31, 2019 09:07:20
alexradio1103
Бомбу делаем? :)))
Re: 12В включение
Добавлено: Ср июл 31, 2019 09:43:16
dehuu76
Включаем нечто, похожее на бесперебойник
Почему сразу бомба?
Re: 12В включение
Добавлено: Ср июл 31, 2019 10:00:40
gsmart
dehuu76 писал(а):Что тут лучше всего сделать?
Использовать транзисторный ключ и реле, которое своими контактами будет комутировать 12 В.
Схема типа такой, доработайте под свои хотелки, дабы срабатывала, когда на вход подаётся сигнал с выхода динамика сотового или напряжение вибровызова с моторчика:
Re: Дистанционное включение 12В
Добавлено: Пн авг 05, 2019 13:14:21
dehuu76
нашел старый проводной телефон, там на динамике в момент вызова появляется 5V АC, на динамике сотового ~2v аc
Немного не понял про автомобильное реле, получается мы используем напряжение на целевых контактах для питания автомобильного реле? А чем можно заменить транзистор KT829A?
Добавлено: Пн авг 05, 2019 16:00:38
АлександрЛ
[uquote="dehuu76",url="/forum/viewtopic.php?p=3677366#p3677366"]А чем можно заменить транзистор KT829A?[/uquote]
https://www.chipdip.ru/catalog/bipolar- ... rt=priceup
кроме самого первого, у того ток 0,5 ампера, но, почему-то он сюда попал..
Добавлено: Пн авг 05, 2019 19:20:16
Brigadir
[uquote="dehuu76",url="/forum/viewtopic.php?p=3674109#p3674109"]Здравствуйте! Недавно встала передо мной задача включать удаленный компьютер. Всё отлично решилось с использованием старого сотового телефона и двух проводков с контактов динамика.
Теперь же надо включать устройство, у которого на контактах уже 12В постоянного напряжения. Телефон в этом случае просто не включается. Что тут лучше всего сделать?[/uquote]
В системах автоматики везде и всюду применяется столетием проверенная схема: мастер дает команду подчиненному через "сухие" контакты реле. И ему насрать: у подчиненного 12 или 220 вольт...Он просто замыкает! Или размыкает.
