Страница 1 из 1
Вылетает при нагрузке стабилизатор
Добавлено: Пт авг 02, 2019 16:50:52
Validol813
Подключал к блоку моторчик на 5 вольт и стабилизатор сгорел. Вроде по даташиту стабилизатор имеет защиту по току, но она не сработала. Какова причина?
Re: Вылетает при нагрузке стабилизатор
Добавлено: Пт авг 02, 2019 19:23:32
vlasovzloy
Выбросами самоиндукции могло спалить
Добавлено: Пт авг 02, 2019 19:27:45
Borodach
Зашунтировать выход обратно включённым диодом по току сравнимым с током через моторчик.
Добавлено: Пт авг 02, 2019 21:32:07
АлександрЛ
[uquote="Validol813",url="/forum/viewtopic.php?p=3675628#p3675628"]Подключал к блоку моторчик на 5 вольт и стабилизатор сгорел.[/uquote]
А на сколько ампер?
А, при подключении выводы моторчика случайно не коротили?
Что сначала подключали- моторчик к стабилизатору, а потом питание, или сначала питание, а потом моторчик?
Добавлено: Сб авг 03, 2019 07:32:24
mishinmaster
Как только появились в продаже эти микросхемы, купил две штуки, поигрался вхолостую - класс, регулируют! Нагрузил, попалил обе, плюнул и решил больше с этим гуано не связываться.
