Страница 1 из 1
Блок питания на китайских модулях
Добавлено: Сб авг 10, 2019 05:18:23
kubik-rubik
Всем добрых суток....Вообщем дело вот в чём , решил я собрать блок питания на китайском модуле..преобразователь 300 Вт 9А XL4016 dc-dc ..и естественно к нему индикатор тока и напряжения.Да наверное многие видели как на ютюбе делают такие девайсы. НО......там ребята изначально берут в том же Китае импульсный блок питания....а я хочу просто поставить мощный трансформатор диодный мост и сглаживающий кондёр ..так вот вопрос в чём? Какие подводные камни меня при этом ожидают?
Re: Блок питания на китайских модулях
Добавлено: Сб авг 10, 2019 05:44:24
Ivanoff-iv
Ставь, не боись! главное допустимых напряжений не превышать
Добавлено: Сб авг 10, 2019 06:07:25
kubik-rubik
ОК
Добавлено after 8 minutes 52 seconds:
.....Да ещё вот что я хочу взять пару.....т.е. два модуля и два индикатора чтоб сделать при случае двухполярку ....заказывают усилки....а там в болшинстве случаев двух полярка.С модулями ничего не будет если я+/- соединю?
Добавлено: Сб авг 10, 2019 07:03:17
Ivanoff-iv
только если от разных источников питать.
у них минус со входа на выход насквозь проходит, поэтому если их запитать от одного транса и соединить выходы последовательно - один из блоков окажется замкнут.
Добавлено: Сб авг 10, 2019 10:03:42
Фунтик
Ivanoff-iv писал(а):если их запитать от одного транса и соединить выходы последовательно - один из блоков окажется замкнут
всё-таки вернее - от одной обмотки. Ставить два транса - экзотическое решение, достаточно разные обмотки одного транса использовать. Именно не отводы от одной обмотки, а разные обмотки.
Добавлено: Сб авг 10, 2019 11:19:05
Самсусамыч
[uquote="kubik-rubik",url="/forum/viewtopic.php?p=3680251#p3680251"]преобразователь 300 Вт 9А XL4016 dc-dc ..[/uquote]
Данный модуль имеет малое расстояние между ёмкостями и радиаторами… если не устранить этот «дефект», то ресурс работы ёмкостей значительно уменьшится.
Добавлено: Сб авг 10, 2019 16:58:46
kubik-rubik
Самсусамыч......вы имеете ввиду перегрева,или есть другие причины...
Добавлено: Сб авг 10, 2019 18:40:02
Самсусамыч
Да, нагрева кондеев от радиатора.
Добавлено: Сб авг 10, 2019 21:24:42
alexradio1103
Эти модули не рассчитывались для постоянной максимальной нагрузки и будут греться! Но, если Вы делаете себе что-то типа лабораторного, то Вы вряд-ли его будете гонять часами на полной мощности! Так что - не переживайте!
А в крайнем случае для охлаждения можно прикошачить кулер от ПК или меньший - по размерам корпуса БП... :solder:
Добавлено: Вс авг 11, 2019 02:23:19
kubik-rubik
.....ну можно же наградить это всё хозяйство кулерами ..)
Добавлено: Пн дек 09, 2019 03:17:22
Spyro13
Всем привет кто собирает БП.
Даю схему Modul XH-M401 на XL4016E1.
Добавлено: Пн дек 09, 2019 05:07:58
musor
чтото никакой оос не вижу в схеме ощипкеа
Добавлено: Пн дек 09, 2019 16:31:45
alexradio1103
И судя по схеме регулировка всего +-20% (10к+3к+1.7к). :roll:
Добавлено after 41 second:
Spyro13, это не БП! Это просто стабилизатор импульсный! :))
Добавлено: Пн дек 09, 2019 17:13:39
musor
если ка на схиме это ваше не стаб а просто тупой шим регулятор
Добавлено: Пн дек 09, 2019 19:46:26
mikes357
