Страница 1 из 1
Платы IoTaWatt (wifi счетчик электороэнергии)
Добавлено: Пн авг 12, 2019 09:21:40
koc123
Есть такой открытый проект IoTaWatt : https://github.com/boblemaire/IoTaWatt
Это wifi счетчик электороэнергии. Подключается до 14 датчиков тока (без разрыва провода), датчик напряжения. Умеет показывать в Веб-интерфесе и запоминать на SD-карте напряжение в сети, токи, активную и реактивную мощность. Можно забирать с него эти данные через API или пересылать данные на внешние системы.
(собранный вариант для примера)
Есть две платы версии 4.8
* одна: просто плата - 200 руб. (детали можно купить в Чип-и-Дип, например. Но некоторые с ожиданием 2-3 недели.)
* вторая: плата и детали для самостоятельной сборки (кроме: датчиков тока и напряжения, nodeMCU, батареи, SD-карты и разъемов 3.5mm stereo jack) - 2000 руб.
Москва. С пересылкой лень возиться. Только локально.
Мои платы:
