Страница 1 из 1
Ремонт платы ноутбука LA-7912p Rev 1.0
Добавлено: Вт авг 20, 2019 19:52:29
Asretun
Добрый день.
Помогите разобраться с платой LA-7912p от ноутбука.
Не включается. Дежурного напряжения на дросселях PL6 и PL7 нет. На дроссель PL5 приходит 19V. В режиме пищалки, при отключенном питании: один конец щупа на массу, а второй на дроссель поочередно, сопротивления на этих дросселях - нет, мультиметр даже не пищит. На 16 ногу шима приходит 18,94V. Подавал с ЛБП 5 вольт на дроссель PL7, потребление тока 0,224 мА и очень сильно греется шим. Если подать 3 v с ЛБП на дроссель PL6 ничего не греется, потребление тока 0,081мА. Подозрение, что шим под замену? я еще в этом деле не специалист и только учусь. Что и где еще посмотреть?
Re: Ремонт платы ноутбука LA-7912p Rev 1.0
Добавлено: Чт авг 29, 2019 08:56:36
Asretun
тему можно удалить. проблема решена
