Есть конкретные непонятки со схемой..
Добавлено: Пт авг 23, 2019 18:17:45
В двух словах о схеме,напряжение надо замерять между точек А и В ,так вот предположим мы отсоединяем резистор р1 от точки А,тогда транзистор Т1 открывается резистором Р2 и на точках А,В мы имеем напряжение равное напряжению питания.Но если мы на оптрон через тот же резистор Р1 подадим всего полтора вольта ,то оптрон откроется и закроет транзистор Т1 так что на выходе напряжение будет равно нулю..По логике вещей,если мы присоединим резистор Р1 обратно к точке А,оптрон будет открываться током идущим с Т1,и по идее все должно получится так,что на точках А,В не должно быть напряжение больше чем напряжение полного открытия оптрона,так как при его открытии Т1 закрывается,и напряжение пропадает..
Вообще я предполагал что и оптрон и транзистор придут к такому взаимному сосуществованию,когда оба они будут приоткрыты на столько,чтоб на точках А В было напряжение не выше полного открытия оптрона,а на базе оптрон создавал бы ток который не полностью бы закрывал транзистор..
Но проблема в том что так не происходит..А происходит вот как, на точках А В напряжение гораздо выше напряжения полного открытия оптрона,и причем это напряжение тем больше,чем выше напряжения питания схемы...Тогда я подумал,а вдруг когда оптрон закрыт ,транзистор открывается резистором р2 мгновенно,и на выходе напряжение на плавно нарастает,а резко подскакивает до максимального,а потом на это реагирует оптрон и резко полностью выключает транзистор,и потом все повторяется вновь..Тогда я взял и между точек А и В поставил конденсатор,дабы сгладить нарастание напряжения,но напряжение стало еще выше..Но почему не понятно,ведь если допустить что транзистор резко открылся и зарядил кондер на полную катушку,тот стал разряжаться через оптрон ,а транзистор в это время уже закрыт,но должен наступить тот момент,когда напряжение на кондере станет низким,и Т1 чуть чуть приоткроется и начнет чуть чуть дозаряжать кондер,потом напряжение опять плавно увеличится и оптрон снова призакроет Т1,и в результате на выходе будет постоянно примерно одно и тоже напряжение..Но нет!Такого не происходит...Тогда я решил поставить кондер между точек В и С ,дабы оптрон и открывался плавно и закрывался ,но опять это не произвело должного эффекта,напряжение на А В стало чуть больше чем без кондера..Но прикол в том что если выход оптрона отсоединить от базы,а заместо него поставить переменник,то можно так открыть транзистор чтоб напряжение на точках АВ было каким угодно..Но почему этого не делает оптрон???
