Страница 1 из 2
блок преобразования для люминисцентной подсветки приборов
Добавлено: Вс май 24, 2009 21:06:16
Dusma
HELP!!!!!!!!! :shock: Многоуважаемые коты радиолюбители! Помогите мне прогуглил весь инет но толку НОЛЬ.Згорел блок преоброзования люминесцентной(тюнингованной)подсветки приборной доски.Он залит пластиком розабрать не получилось :cry: Так вот может кто сталкивался с этим не счастьем нужна схема.Знаю тока что выходит переменый ток частату и напряжение его не знаю.Вот моя головная боль.HELP!HELP!
Добавлено: Пн май 25, 2009 00:55:50
Дмитрий М
Купите инвертор LCD к ЖКИ монитору и поставьте. Думаю, это устройства одного класса.
Добавлено: Пн май 25, 2009 08:55:57
Dusma
папробую спасибо за ответ!
Добавлено: Пн май 25, 2009 09:08:16
Dusma
Да вот еще эту подсветку называют люминесцентной но по моему это не правильное название может ошибаюсь я в этом в общем сматрите картинку этой подсветки (она как пленка)
Добавлено: Пн май 25, 2009 09:55:46
Дмитрий М
Ту электролюминисцентную подсветку, что я видел (отечественного разлива) питали от 200-400 В, 400-600 Гц. Учитавая, что плёнка люминофора поджига не требует и сразу является потребителем тока, подсветка от ЛСД и выдаст требуемые сотни вольт без резонансных явлений, которые поджигают лампу. И, в принципе, потенциально опасны для плёнки. Можно на всякий случай нагрузить выход преобразователя резистором на ток 5-10 ма. И, мне кажется, такие преобразователи продают для тюнинга компов, под аналогичную плёнку. И стоят они недорого...
Добавлено: Пн май 25, 2009 10:44:38
kotovasiya
Dusma писал(а):Да вот еще эту подсветку называют люминесцентной но по моему это не правильное название может ошибаюсь я в этом в общем сматрите картинку этой подсветки (она как пленка)
Преобразователь для буржуйской пластинки 500гц,если пластинку сделали у нас то 1кгц форма синус. Преобразователь может не сгорел ,прозвоните пластинку на сопротивление .Его вобще не должно быть,не ниже 100к работать еще будет .
Добавлено: Пн май 25, 2009 17:15:12
Dusma
Инвертор автомобильный для ленивых- не надо паять тянуть провода. Зачем? - есть разьем в прикуриватель. Компактен, гибкие провода, все разьемы стандартные. Сам блок герметичный и имеет два уха с отверстиями для крепления. Питающее номинальное напряжение 12В, расчитан на работу с холодным неоном до 5 метров. (как вы думаете госпада ето подайдет и небудет ли он мощным не погарит ли пленка?????????????)
Добавлено: Пн май 25, 2009 17:17:32
Dusma
а на счет этого что скажете???(Инвертор для неона)
Добавлено: Пн май 25, 2009 21:10:38
Котяра
Dusma писал(а):Инвертор автомобильный для ленивых- не надо паять тянуть провода. Зачем? - есть разьем в прикуриватель. Компактен, гибкие провода, все разьемы стандартные. Сам блок герметичный и имеет два уха с отверстиями для крепления. Питающее номинальное напряжение 12В, расчитан на работу с холодным неоном до 5 метров. (как вы думаете госпада ето подайдет и небудет ли он мощным не погарит ли пленка?????????????)
Не погорит. Вообще же такие вещи питаются переменным напряжением 60-120В (от напряжения зависит яркость) частотой порядка килогерца. Преобразователь от неонового шнура будет, думается, в самый раз, может чуточку слабоват - ток потребления этой хрени зависит от площади свечения, а тут площадь ого-го... Для собственного спокойствия можно подключить через конденсатор емкостью в несколько сот нанофарад (подобрать экспериментально)
Добавлено: Вт май 26, 2009 07:27:37
Dusma
Блин вчера облазил все магазины не нашел такого блока чето паходу продавци у нас туповатые!!!! так может сами папробуем сабрать такой блок на 555 микросхемке есть вазможность памочь?
Добавлено: Вт май 26, 2009 13:29:45
1995kenny
Если получится, вытяните транс из дохлого. Можете собрать по схеме с платы, выложеной вами в 3 посте.
Добавлено: Вт май 26, 2009 14:37:44
Dusma
постараюсь его раскавырять (он же залит какойто байдой типа эпаксидки):)) А пока с прибольшим интересом выслушаю еще версии,идеи,схемы!
Добавлено: Вт май 26, 2009 14:48:00
Кулибин
Dusma писал(а):постараюсь его раскавырять (он же залит какойто байдой типа эпаксидки):)) А пока с прибольшим интересом выслушаю еще версии,идеи,схемы!
Вот тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=198345#198345 Настя выложела несколько схем преобразователей на NE555.
Добавлено: Вт май 26, 2009 14:58:41
Кулибин
Уважаемый Dusma . Это фото платы вашего сгоревшего преобразователя? Если да, то ,что там расковыривать? Сам трансформатор большая вероятность, что он целый.! Остается проверить таймер 555 и транзистор. Лучше эти два элемента сразу заменить. Остальное должно остаться целым.
Добавлено: Вт май 26, 2009 18:30:39
Dusma
нет это блок не мой был бы мой я бы у вас не просил помощи))))мой просто кусок пластика (зиливка)
Добавлено: Вт май 26, 2009 18:55:12
Кулибин
Уважаемый Dusma. Вам подходят предложенные схемы на 555?
Есть ещё вариант! Купите в автомагазине или в электротоварах, возможно на рынке готовый фонарь от батарейках на ЛДС. И возмите от туда трансформатор или запитайт весь преобразователь от бартавой сети.
Добавлено: Вт май 26, 2009 20:08:54
Dusma
пачти что надо тока частоты не те и ампераж надо 400-600 Гц с расчетом что 6 ма на Дм квадратный.площадь накладки около 5 дм2 6*5=30 ма (эту инфу на кавырял на разных сайтах так что особой точности нет и все примерно вот так)
Итог: надо чтоб было- 30ма 400-600Гц и около 180-300 вольт
Добавлено: Ср май 27, 2009 04:47:40
Кулибин
Dusma писал(а):Итог: надо чтоб было- 30ма 400-600Гц и около 180-300 вольт
30ма это 30 МилиАмпер? Будет! Даже больше можно. Частоту не знаю, а вот 180-300вольт точно будет. Для ЛДС как раз столько и надо.
Добавлено: Ср май 27, 2009 14:45:58
Dusma
да 30 миллиампер! А реально ли зделоть чтоб частота регулировалась??
Добавлено: Чт май 28, 2009 17:00:43
LINKS_234
http://www.geocities.com/talkingelectro ... ct-P1.html
на блоккинге . у меня шнур нормально светился от 3-ёх пальчиковых аккумуляторов . с обмотками и кондёром в базовой цепи придётся поиграться . от них зависит частота . возможно и амплитуда на выходе . транс у меня на феррите . можно попробовать на железе - думаю лучше будет при небольших частотах из-за большей индукции магнитопровода , и соотв. больших выбросах . как видно из статьи шнур работает от индуктивных выбросов транса .
