Страница 1 из 2
Пропали показания на DSN-VC288
Добавлено: Пн авг 26, 2019 16:27:48
AlexU96
Здравствуйте!
Собрал блок питания на базе старого АПС для электролиза (точнее для очисти металлических деталей от ржавчины в щелочном растворе)
Для считывания данных по току и напряжению использовал ампервольтметр на 100 В и 50 А (с внешним шунтом). Подключал все по схеме магазина, в том числе оба черных провода (я еще не знал, что при питании и измерении от одного источника не надо тонкий подключать).
Первые испытания с катодом в виде рамки из оцинкованной проволоки прошли успешно: процесс шел, напряжение росло с 16 до 18 В, ток падал с 39 до 0.
Только чистилось все очень долго.
Потому заменил катод на рамку из нержавейки и заодно сделал раствор более насыщенным.
В итоге ток скаканул до 105 А, а напряжение упало до 13 В.
Выключил, слил часть раствора, разбавил водой. Опять напряжение 13 В, но ток уже был 89-90 А.
Выключил.
Еще разбавил раствор. И... показаний никаких нет, совсем... :cry:
Запустил все пока без ампервольтметра, при этом трансформатор как оказалось грелся очень сильно. Видимо я сделал слишком концентрированный раствор...
Все провода целы и прозваниваются.
Вынул плату из корпуса. На плате надпись DSN-VC288, само собой встроенного шунта нет.
Ничего погоревшего не обнаружил.
Подскажите, что надо смотреть в первую очередь.
Прошу прощения, если не в тот раздел. Я впервые пишу тут, раньше только читал :)
Re: Пропали показания на DSN-VC288
Добавлено: Вт авг 27, 2019 08:56:54
Mickle
Вот схема вашего индикатора (взята здесь https://github.com/Upcycle-Electronics/ ... ster/PDF's):
Первым делом я бы проверил исправность м/с стабилизатора напряжения IC1. Затем выяснил, поступает ли питание на контроллер: на выводе 9 относительно 7 должно быть +3,3 В. Далее стоит проверить целостность печатного проводника, выделенного красным (он соединяет чёрные провода, т.е. измерительный ноль и общую шину питания). Если всё в порядке, но на индикаторе всё равно нет признаков жизни, его ждёт мусорная корзина.
Добавлено: Вт авг 27, 2019 09:30:53
musor
пропали показания толка на амперметре или совсеем?
если тока амперметра то виновваты цепи шнта и оу-вы в 2раза перегрузили шунт и при долгом режиме он мог сгореть!!(разорвав цепь ) после чего полное питание попало на ОУ и он выгорел!!! канал тока сдох
да если питания на вызоде стабилизатора на 3в3 нет то...либо сдох он сам либо кз по цепи 3в3 причиной -сгорелый может быть или сгорелый ОУ либо МК...(при этом стабилизатор горячий) или дохлый сам стаб!! тогда он холодный
учтите вашей схеме если питание можеи превышать 18в даже в пике(а если оно нестабилизирован то легко) стаб может 3в3 сгореть и от этого надо применять запитку АВ от оделного источника 7-12в
если сдох ОУ его менять
Добавлено after 3 minutes 45 seconds:
насчет шунта не следует гнать через него ток боле 110% номинала длително!! тоест для вашего случая боле 55а
кратковремено (секунды возможно) и 5-7кратные перегрузки
наши шунты ШC75 боле стойкие но тоже не стоит злоупотреблять иначе потеряете метрологию!!(ткс знаетели)
Добавлено after 7 minutes 47 seconds:
и еше в раних версиях прибора не стоял диод защиты -от переполюсофки или пулсаций питания стаб сгорал пошти 100*%
Добавлено: Вт авг 27, 2019 09:35:39
Mickle
Просто для сведения. Стаб имеет рабочий диапазон входного напряжения до 30 В и максимальное 36 В.
Добавлено: Вт авг 27, 2019 10:25:37
AlexU96
Mickle
Спасибо, схему скачал. Проверю еще раз стабилизатор и дорожку эту, может быть в спешке что то упустил.
Я так понял, что для проверки надо подключить только питание - тонкие черный и красный провода? (блин, на даче разъем оставил, надо теперь что то городить...)
musor
Совсем, просто ничего нет, даже не мерцает.
Я тоже сначала на шунт подумал, но с ним все хорошо - там солидная железка.
Да и в мыслях не было, что там такой ток будет. По расчетам должно было быть не больше 40 А, потому и взял с запасом на 50 А, но ошибся с концентрацией раствора... :(
Mickle
Я так понимаю (судя по тому что уже прочитал), что если не использовать тонкий черный провод при питании и измерении одного и того же источника, то должно быть все нормально (но в типовой схеме это не было указано..)
Добавлено: Вт авг 27, 2019 10:35:07
musor
тогда смотри какой стаб стоит и мерь напряги на его выходе и входе проверяй наличие зашитного диода иSMD пыра...резултаты суда там разные чипы 3v3 стаба ставили были парти где стояли стояли всего 15в по входу стабы!!! КТАТИ ПИНАУТ ТОЖЕ РАЗНЫЙ ЭТО НАДО УЧЕСТЬ ПРИ ЗАМЕНЕ-смотрет дш надо...
Спойлер1 раз я выносной 317hv вешал что не греть плату и встоеный стаб настроиф делитель нак чтоб на плату шло 6...7в
к томуже если там нет зашитного диода(рание релизы а их на складах хватает)
СпойлерА ЕСЛИ там питанание от моста без кондера(ка в простых зарядках где тока тран +мост(или полумост))
и когда идет просдка (при 0 синуса сети) схема стаба сама переполюсовывается и сгорает!!! таких случаеф было море и замен по гарантиии с этими и другими версиями В и ВА почему китаюзы и стали диоды зашит паять и стабы повысоковолтне паять +полигон-радиатор на 2 слоое развели -сравние с раним дизайном плать -там такого не было и чип даже при 7в питания уже горячий был... а при 14-16 уже кипел -палец не удержать
сенйчас до 15в вполне себе тепленкий а вот выше уже опасно грет плату
Добавлено: Вт авг 27, 2019 10:39:32
Mickle
[uquote="AlexU96",url="/forum/viewtopic.php?p=3689682#p3689682"]...для проверки надо подключить только питание - тонкие черный и красный провода? (блин, на даче разъем оставил, надо теперь что то городить...)[/uquote] Да, только питание.
Добавлено: Вт авг 27, 2019 10:48:29
musor
разьемы там типовые можно взять от любого телека или тупа припаять с другой стороны тонкий мгтф
Добавлено after 2 minutes 53 seconds:
да еше приокончателной сборке токовый разьем лучше заменить пайкой- разем боле 2а держит плохо!!! были солучаи выгорания его правда это для случая встройки шунта
Добавлено after 21 second:
Добавлено: Вт авг 27, 2019 10:54:52
AlexU96
musor
Понял.
Попробую вечером проверить. Какое напряжение лучше на него подать?
А хрен его знает, я купил его в мае этого года. Но может быть и залежалый был.
Про нагрев ничего не скажу - когда все работало, то не замечал перегрева нигде, но в плату и не лазил (проверял только радиатор диодного моста и трансформатор, блок питания пока без крышки стоит).
Телек то есть на запчасти, но он тоже на даче... Буду что то приделывать из подручного.
Однако ж! И вправду лучше перепаять напрямую...
Mickle
Ясно. Сколько вольт оптимально?
Добавлено: Вт авг 27, 2019 11:02:23
Mickle
От 5 до 20 В.
Добавлено: Вт авг 27, 2019 11:16:26
AlexU96
Спасибо! Такое как раз есть.
Добавлено: Вт авг 27, 2019 11:25:47
musor
годится даже сотовая зарядка главно полярность не попутать...
Добавлено: Вт авг 27, 2019 11:41:05
AlexU96
Вот про нее и речь)
Нашел (в буквальном смысле - на улице) как то давно такую с оборванным проводом - теперь моя выручалочка: батарею севшую качнуть, питание подать на небольшое время и т. д.
Добавлено: Вт авг 27, 2019 11:45:00
musor
я давно платы от зарядок исползую заместо дежурного источника во всяких поделках кстати можно от нееи на постояку запитать показометр если основное питае не годно для кормешки а ставить отделный источник на тране ленива...
Добавлено: Вт авг 27, 2019 11:52:21
AlexU96
Я тоже их собираю, то на приемник питание. то еще куда.
Ну хз - там в принципе после диодного моста вполне себе нормальные 15 В. И кондей стоит, резких скачков напряжения нет.
К тому же все это проработало часов 12 (с перерывами) пока использовал катод в виде рамки из обычного металла, даже концентрация раствора была не сильно меньше.
Угробил показометр просто по ошибке, не учел большую активность нержавейки и гуще раствор сделал...
Добавлено: Вт авг 27, 2019 11:58:26
musor
все таки причина таки была и не в растворе дело такие приборы не должны дохнуть даже от кз при правилном включении кормежке может вам всеже подумать об отделном питани ? скажем чеез диод +резистор от моста и свою банку
Добавлено: Вт авг 27, 2019 14:25:53
AlexU96
Ну все же второй вариант (подключение только толстого черного провода при питании от одного источника) так же в жизни встречается...
Хм, ну только если взять питание от входа в БП и к нему подключить какой-нибудь небольшой блок питания типа телефонного (в корпусе для него место найдется).
Добавлено: Вт авг 27, 2019 14:30:55
Mickle
Отдельный источник питания измерителя нужен только в том случае, когда напряжение основного источника выходит за допустимые рамки.
Добавлено: Вт авг 27, 2019 16:09:05
musor
мы прока не знаем этих пределоф и уровня пулсаций одно токаизвесно что это тырсмосом
Добавлено: Вт авг 27, 2019 16:25:58
AlexU96
Mickle,
Да не, откуда там. Больше 20 точно неоткуда взяться. Это надо что бы в сети было под 250 В. А у DSN-VC288 диапазон 5-30 В (ну пусть китайцы немного преврали вольт на 5).
musor,
Но конечно и так может быть - что там еще все хуже, и даже 20 В много.
Но! Сгорело то в нем что то именно при превышении тока, а не напряжения.
