Страница 1 из 1
ROLSEN RDB-502N (ресивер DVB-T2)
Добавлено: Ср авг 28, 2019 07:04:58
Kuzma_90
Доброго времени суток, коты, кошечки и котята!
Принесли мне на днях ROLSEN RDB-502N "не включается"
Разобрал, пыль протёр, гари нет, цешкой потыкал - не работает БП, осциллографом не тыкал (надо пыль с него смахнуть)
БП собран на LN5R12C, даташит нашел только на китайском (к сожалению не знаком) :(
Подскажите пожалуйста как искать неисправность.
Re: ROLSEN RDB-502N (ресивер DVB-T2)
Добавлено: Ср авг 28, 2019 07:24:21
ЭлектроKOT
[uquote="Kuzma_90",url="/forum/viewtopic.php?p=3690131#p3690131"]Принесли мне на днях ROLSEN RDB-502N "не включается"
Разобрал, пыль протёр, гари нет, цешкой потыкал - не работает БП[/uquote]КАК ИМЕННО не работает? Нет напряжения на выходе, оно занижено/завышено?
Добавлено: Ср авг 28, 2019 11:31:34
Enman
предохранитель сгорел...)
Добавлено: Ср авг 28, 2019 12:15:27
Чумак
[uquote="Kuzma_90",url="/forum/viewtopic.php?p=3690131#p3690131"]осциллографом не тыкал[/uquote]
А зачем в него осциллографом тыкать?
Добавлено: Ср авг 28, 2019 14:41:40
alexradio1103
:))) Это как дичь подстреленную тыкают - вдруг заживёт!
Добавлено: Ср авг 28, 2019 17:41:03
Kuzma_90
[uquote="ЭлектроKOT",url="/forum/viewtopic.php?p=3690137#p3690137"]КАК ИМЕННО не работает?[/uquote]
Напряжение плавает 2-3 вольта.
Добавлено: Ср авг 28, 2019 17:44:10
alexradio1103
Режим "старт-стоп"
1) Проверить короткое на выходе БП.
2) Проверить ВСЕ эл-литы в "горячей части".
3) Проверить цепь обратной связи на оптопаре и TL431.
Добавлено: Ср авг 28, 2019 18:01:45
Kuzma_90
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3690561#p3690561"]Режим "старт-стоп"...[/uquote]
1) Короткого на выходе БП нет
2) Под "горячей частью" подразумевается высокое напряжение? Ёмкость мерять нечем :(
3) На входе оптопары 2,1-2,81В.
Как TL431 проверить?
Добавлено: Ср авг 28, 2019 18:10:31
alexradio1103
2) не мерять - если вздулся то менять! мелочь тоже неглядя менять - это копейки! На прозвонке диодов можно на слух примерно определить есть ли ёмкость в банке: она будет пищать около 1 секунды. Меняя щупы местами сетевая банка будет перезаряжаться в обе стороны.
3) не то меряете! Оптопару мерить нужно подав на излучатель напряжение с батарейки от материнки CR2032 а на выходе на прозвонке диодов посмотреть как изменяется сопртивление перехода. В сети есть "как проверить оптопару".
431-ю тоже вручную: замкнуть управляющий с катодом и подать напряжение 3-5 вольт через резистор 100-470 ом - должно быть ровно 2.50 вольт. Резисторный делитель нужно прозвонить на обрыв.
Устройство и метод проверки есть в Даташите TL431!
Добавлено: Ср авг 28, 2019 18:18:26
АлександрNZ
[uquote="Kuzma_90",url="/forum/viewtopic.php?p=3690567#p3690567"]Ёмкость мерять нечем :([/uquote]
Ну если так, то просто замените EC3.
Ещё: подайте +5 вольт на катод D9 и посмотрите, заработает приставка или нет. Заработает - БП виноват.
Добавлено: Чт авг 29, 2019 10:57:43
Kuzma_90
LN5R12C.rar
(891.93 КБ) 413 скачиваний
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3690574#p3690574"]...замените EC3.
...подайте +5 вольт на катод D9...[/uquote]
Схему с которой работаю, смотрите в приложении
Почему +5В? там же +12В или я ошибаюсь?
Добавлено: Чт авг 29, 2019 11:19:48
alexradio1103
Очень удобная схема... :facepalm: Нельзя было прямо в схему вписать номиналы???
Ну хоть так...
R6-R11 проверили? Проверять выпаивая одну ногу из схемы! Иначе будет звониться всё вокруг!
С5 - заменить!
С7, С8 - проверены?
ESR- метром нужно проверять или менять на НОВЫЕ с температурой рабочей +105с градусов!
Добавлено: Чт авг 29, 2019 19:06:05
АлександрNZ
Ну а я ориентируюсь по фото шасси. :dont_know:
Оно у Вас такое же?
Добавлено after 10 minutes 41 second:
И там на выходе БП +5 вольт.
Добавлено: Чт авг 29, 2019 19:10:07
alexradio1103
А кондёры стоят первый от диода на 35 вольт, а второй - на 25 вольт. Такшо... скорей уж 12 вольт.
Добавлено: Чт авг 29, 2019 19:21:53
musor
ЗАЧЕМ ТАМ 12В??? ТААМ И 5 МНОГО!!! ВСЕ ЧТО НУЖНО СХЕМЕ НАЧИНАЕТСЯ ОТ 0.8В ... 1,2 1,8 2,5 И КОНЧАЕТСЯ 3В3...
НА НАПРЯГ БАНОК СМОТРЕТЬ НЕ НАДО Я ЧАСТО СТАВЛЮ НА 63 В ИБО ОНИ ПРОСТО ЕСТЬ И ХОРОШИЕ А 10В ЕЩЕ НАДО КУПИТЬ И НЕ ФАКТ ЧТО НЕ ВПАРЯТ ГАВНО...
ВПРОЧЕМ ПО ДЕЛИТЕЛЮ В ЦЕПИ 431 МОЖНО ВЫСЧИТАТЬ ТОЧНО...ДУМАЮ ИЛИ 5 ИЛ 3D3 ТАМ...
Добавлено: Чт авг 29, 2019 19:33:12
АлександрNZ
Добавлено: Ср сен 11, 2019 10:40:59
Kuzma_90
Всем доброго времени суток
Подключил к приставке внешний БП 5В 2А и она заработала...
Фото шасси, которое предоставил АлександрNZ верное
Родной БП пока не смотрел. Некогда, это не основная моя работа, так хобби.
Добавлено: Ср сен 11, 2019 18:09:14
АлександрNZ
Если нет возможности достать нужную микросхему в ИБП (или очень лениво восстанавливать горелые дорожки) и выходное напряжение одно, то удаляю сетевой шнур и устанавливаю на стенку гнездо для внешнего БП.
