Страница 1 из 2
Питание 12в реле при просадках.
Добавлено: Ср авг 28, 2019 12:17:11
Конченый
никак не могу придумать запрос в гугл, как же мне запитать от одной цепи электродвигатель и реле, которое его коммутирует (аккум просаживается с 12 до 4 вольт) ? ))
Re: Питание 12в реле при просадках.
Добавлено: Ср авг 28, 2019 12:24:06
ЭлектроKOT
При такой просадке как оно вообще может работать? :shock:
Гуглить "вольтодобавка", но ... :dont_know:
Добавлено: Ср авг 28, 2019 12:30:16
Телекот
Это что за акум такой что в 3 раза просаживается? и на сколько вольт реле?
Добавлено: Ср авг 28, 2019 12:37:42
ёпт
[uquote="Конченый",url="/forum/viewtopic.php?p=3690337#p3690337"]никак не могу придумать запрос в гугл, как же мне запитать от одной цепи электродвигатель и реле, которое его коммутирует (аккум просаживается с 12 до 4 вольт) ? ))[/uquote]Напряжение измеряете на моторе?
Это не аккумулятор просаживается, а напряжение падает на соединительных проводах, что идут к мотору.
Реле поставить возле аккумулятора, а не возле электродвигателя. Тогда на реле напряжение падать не будет,
или аккумулятор поставить рядом с двигателем,
или увеличить сечение соединительных проводов.
Добавлено: Ср авг 28, 2019 12:45:50
SSkot
[uquote="Конченый",url="/forum/viewtopic.php?p=3690337#p3690337"]никак не могу придумать запрос в гугл[/uquote]
а бис гугла?
[uquote="Конченый",url="/forum/viewtopic.php?p=3690337#p3690337"]аккум просаживается с 12 до 4 вольт[/uquote]
что за АБК и двигатель?
о сечении проводов выше писали.
Добавлено: Ср авг 28, 2019 13:11:42
gsmart
На реле указывается напряжение срабатывания, напряжение удержание реле в рабочем положении намного меньше.
Например для 12В реле напряжение удержания будет 6 В и ниже. То есть сработав, реле не отпустит при просадки напряжения во время запуска мотора.
Добавлено: Ср авг 28, 2019 13:15:57
vlasovzloy
Втягивающее стартера наверно
Добавлено: Ср авг 28, 2019 13:54:48
Конченый
аккум и мотор от электросамоката. аккум там кислотный судя по всему (приличного размера квадратный пластиковый моноблок с двумя клеммами, как на ИБП типа). напругу измерял на клеммах аккумулятора. реле начинает троить и двигатель не крутит. реле на 12 вольт 45 ампер. подумал нагородить огород в виде повышающего преобразователя и стабилизатора lm7812 на 12 вольт, но на всякий случай решил обратиться на этот форум в надежде на более изящное решение )
Добавлено: Ср авг 28, 2019 14:01:17
alexradio1103
Аккум просто убитый! :))) Замените его на литий и будет вам счастье!
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
одна банка обрывается и вся цепь просаживается! ток там измеряли? наверное ампер 0.5 всего... :facepalm:
Добавлено: Ср авг 28, 2019 14:03:48
Конченый
аккум только из магазина... )) так на аккуме не измерял, каюсь.. надо конечно обмерить цепь поосновательней.
Добавлено after 37 seconds:
я правильно понимаю, что в схему особо ничего тулить не надо, если аккумулятор живой? (:
Добавлено: Ср авг 28, 2019 14:37:18
alexradio1103
Ток мерить нужно было в первую очередь!
Новые свинцовые аккумы могут быть убитые от неправильного хранения... Валялись годами в разряженном виде - вот и закисли...
Добавлено: Ср авг 28, 2019 14:57:07
SSkot
Конченый, попробуйте с обычный автомобильным АКБ.
Добавлено: Ср авг 28, 2019 20:19:10
gsmart
Конченый писал(а):аккум только из магазина... ))
Так из магазина разные АКБ бывают, и ничего не значит факт того что новый - значит годный, вот допустим свинец китайцы решили сэкономить, пенопласт-то дешевле, вот его и напхали, заменив 2/3 свинцовых пластин на пенопласт:
Ещё вместо свинца китайцы могут напхать внутрь стекла, вот АКБ допустим при заявленной мощности 7А/ч выдаст 2А/ч, и при попытки нагрузить его как 7А/ч естественно даёт просадку напряжения.
Добавлено: Ср авг 28, 2019 23:00:59
kentgaryk
gsmart писал(а):пенопласт-то дешевле
И хде ты деревянные пенопластовые АКБ находишь!? :facepalm: ....Но ...покупал позавчера на митьке два 18650 для электронной сигареты, один продаван померил 3,6В - нормально, а второй не стал в попыхах и я не настоял...приехал домой померил один 3,6В, а второй 0.8В ...вернулся назад, продаван заменил без вопросов....а ведь из одной коробки доставал!
Добавлено: Чт авг 29, 2019 11:09:20
alexradio1103
Действительно Ё! Для веса в аккумы кидают бетон! "А говорил порожняком поедем!" :facepalm:
Этот аккум был в павербанке "XIAOMI Mi" - 4шт. три из них нормальные, а четвёртый даже не подпаяный лежал рядышком - для весу! :)))
Добавлено: Чт авг 29, 2019 13:15:34
musor
это после предложения КОГоТО тут в форуме выбирать ПО ВЕСУ....а ранше четко я по весу отделял норму от гавна...
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
ПС ПеноБидон это уже жуткийизврат в ноутовых вместо пустых секций пластиковые пустышки с размером 18650 и все пучком...и по весу четко опреденляю ЕМКОСТЬ
кто не в теме одни и теже (по этикетуке) АКБ ноутоф бывают 4S2P (те чесные и САМЫЕ МОЩНЫЕ ) и фуфловые середняки
3S2P 4S1P бюджетные 3S1P(эти не обманка на них это написано истоят дешевле в 3 раза)
вместо отсутствующих пустышкии из пластика и нет 4 отвуда и контра прошита нах3 секци вмемто 4 ю...
Добавлено: Чт авг 29, 2019 15:37:40
gsmart
kentgaryk писал(а):И хде ты деревянные пенопластовые АКБ находишь!?
Это не я нахожу, это наш снабженец еврейской фактуры такие АКБ закупает для конторы, а мы потом имеем с ними половые сношения... :kill:
Добавлено: Чт авг 29, 2019 16:17:16
musor
так ублютка отошлите его по назначению ...Nach Juden GETTO!!! und NO ZURUK
Добавлено: Чт авг 29, 2019 16:50:43
kentgaryk
gsmart писал(а): Это не я нахожу, это наш снабженец еврейской фактуры такие АКБ закупает для конторы
Дык скупой платит дважды! :wink:
Добавлено: Чт авг 29, 2019 18:47:18
alexradio1103
musor, не NO zurück, а NICHT zurück...
